Peale ühte äkilisemat paigaltvõttu+kiirendust hakkas miski kastis undama. Kui kohapeal seistes sidur alla vajutada siis kaob undamine ära. Aga kui näiteks vaba käiguga vaikselt veereda siis on undamine hästi kuulda, samuti kiirendades esimese, teise ja kolmandaga. Heli on iseesesest sarnane sellele, kui autoga sõita tagurpidi.
Nüüd siis ei teagi, kas hakata korraga uut kasti otsima või vahetada laager.
aga tee proovi
pane mootor tööle ha vabakäigul hakka tasakesi sidurit alla vajutama
kui peaaegu kohe algul kaob see heli ära siis on ikkagi survelaager tõenäoline
proovisin ka nii: vabaga veeredes lülitan esimese käigu sisse, hoog suht väike ja nagu käik sisse sai, hakkas jälle see paha heli tulema. Kiirendades kõvemini kui käiguga pidurdades.
Nii et kui kellelgi kasti pakkuda on, siis oleks huvitatud.
Ega siis ühe laagri pärast ole mõtet tervet kasti vahetada. Ja kui saad kusagilt mingi kasutatud kasti, siis pole mingit garantiid, et see samasugune või mõne muu veaga ei ole.
See on Nissani RWD kastide puhul levinud probleem. Niipalju kui mina UK foorumeid lugenud olen, siis undavad niimoodi vahevõlli ( ing.k. layshaft või countershaft) laagrid. Undamine on kosta kõikide käikudega va 4-s. Tühikäigul undab samuti. Sidur alla vajutada, siis heli kaob. Suure tõenäosusega ei juhtu kastiga midagi aga parem oleks ikkagi laagrid ära vahetada.
Vahetamist vajatele vahevõlli laagritele on ringid ümber tõmmatud:
