Otsesüüde - wasted spark
4, 6 ja 8 silindrilised (5 ja 8 silindrilised uues versioonis peatselt)
Otsesüüde - eraldi süütepoolidega
4 ja 5 silindrilised (6 silindrilised eritellimusel)
Jagajasüüde
4, 5, 6 ja 8 silindrilised
EDIS-mooduli juhtimine (Ford)
Süüte resolutsioon - 1 kraad
Süütepoolide laadimisaeg määratav
Süütekaarte 25tk, vabalt määratav vahemik 550-13000rpm:ini
30 koormuspunkti / rpm-ala süütekaardil
Süütenurga kompenseerimine vastavalt käigule
Süütekatkestus käiguvahetuseks, kestvus määratav (ei pea tõstma jalga gaasipedaalilt)
Süüte hilisemaks keeramine kiirendusrikastuse ajal
Pihustite juhtimine (batch, sequential, semi-sequential)
max 6 + 6 kõrgoomilist pihustit
max 6 madaloomilist pihustit
Topeltpihustite avanemispunkt määratav koormuse järgi
Sissepritse resolutsioon - 0.01ms
Kütusekaarte 25tk, vabalt määratav vahemik 550-13000rpm:ini
30 koormuspunkti / rpm-ala kütusekaardil
Käigupõhine lisarikastus
Jahutusvedeliku temperatuuri kompensatsioon
Külmrikastus vee temperatuuri järgi, seadeala -40..110 kraadi
32 seadeala e. seade iga 5 kraadi tagant
Sisselaske õhu temperatuuri kompensatsioon
Külmrikastus sisselaske õhu temperatuuri järgi, seadeala -40..110 kraadi
Käivituse kütusekaart
Kasutatav kütusekogus käivitusel, kui pöörded on alla 500rpm:i
Muud kompensatsioonitabelid neid muutujaid ei mõjuta
Lisakütus
Külmrikastus käivitamise järgselt vastavalt temperatuurile
Seatud kütusekogus lisatakse tavakaardile kui mootor on käivitatud
Rikastus väheneb tasaselt 15 sekundi jooksul
Kiirenduspump
Kiirendusrikastus gaasisiibri asendi muutumise järgi
Kiirendusrikastus jagatud kolme erineva gaasisiibri asendi järgi
Rikastusaladele kehtivate gaasisiibri avamisprotsentide määramine
Kõigil kolmel rikastusalal omad, pöörete järgi reguleeritavad seaded
Külmkäivitusel süüte reguleerimine
Tühikäigu klapi juhtimine vastavalt temperatuurile
Turbo rõhuklapi elektrooniline juhtimine igale käigule eraldi
Akupinge kompensatsioon - pihustite lahtiolekuaega muudetakse akupinge langedes
Autotune - automaatseadistuse funktsioon lairiba lambda toel
Closed-Loop - Target-lambda väärtused määratavad vastavalt koormusele, määratav jahutusvedeliku temperatuur ja pööretevahemik closed-loop aktiveerimiseks
Stardisüsteem - stardisüsteemi pööretepiiraja (launch control). Pöörete piiraja määratud tasemel aktiveerimine n. roolinupult, võimaldab startida optimaalse pöördega hoides gaasipedaali põhjas
Paugutaja turboautodele - turbo aktiveerumisviibe vähendamine paugutajaga, paindlikult seadistatav
Turborõhu kontroll - turbo rõhuklapi juhtimine. Max turborõhk määratav vastavalt käigule ( vähem rõhku madalamatel käikudel vältimaks rataste käimist 'tühja' või transmissiooni lõhkumist) või kõikidel käikudel võrdne. Vajalik seade kiirelt valitav nt. roolinupult
Veojõu kontroll - lisamooduli abil võimalik lugeda kõigi rataste läbilibisemise protsente, kastutada saab näiteks ABS andureid. Programmis määratud lubatud läbilibisemisprotsendi ületamisel kärbitakse automaatselt mootori tööd, et saavutataks pidamine.
Datalogging - anduritelt loetud andemete salvestamine mällu ning hilisem analüüs spetsiaalse programmiga (kaasas Pro põhipaketiga, Lite versioonis töötab vaid koos arvutiühendusega).
Heitgaasi temperatuuri andur - tagaside lisarikastuse jaoks, vajadusel süüte täielik katkestamine
Veesissepritse (water injection) - aktiveerimiskoormus määratav
Detonatsiooniandur - tagaside automaatseks süüte reguleerimiseks
Käiguvahetus - süütekatkestus käiguvahetusel
3D Viewer - võimalik vaadata süüte ja pritse kaarte graafiliselt
Diagnostika - salvestab ja näitab mootori / andurite vead
Seadistamine 'lennult' - ei pea seadistamiseks mootorit välja suretama
Lairiba Lambda
0-5V sisend lairibalambda moodulilt
mv - > Lambda signaali kontroller (AEM). Muud mudelid tellimise peale
Andurid
Veetemperatuuri andur, kalibreeritakse PC:ga -> n. 0 280 130 026 (Bosch) Õhutemperatuuri andur, kalibreeritakse PC:ga -> n. 0 280 130 085 (Bosch) ülelaadimisega mootor
Õhutemperatuuri andur, kalibreeritakse PC:ga -> n. 0 280 130 039 (Bosch) vabalthingav mootor
Gaasisiibri asendi andur, kalibreeritakse PC:ga -> n. 0 280 122 001 (Bosch)
HALL-andur (RPM ja Home) -> n. 1GT101DC (Honeywell)
Süütevõimendi moodul -> n. 0 227 100 203 (Bosch)
Heitgaasitemperatuuri andur -> K-Tüübi termopaar
Detonatsiooniandur -> n. 0 261 231 006 (Bosch)
Lambda-andur -> n. 0 258 005 706 (Bosch) 4 juhet
MAP-andur -> 3BAR (GM)
www.DC-ICE.ee
TATECH-omadused
Tatechi EGT input on kahjuks aga selline, mis nõuab nn. ujuvaid pinne, isegi kui ka andur on selline, siis tulenevalt juhtme õrnusest, on ta kerge riknema, mille peale on taas pinni ja teraspunutisega kaetud pealispinna vaheline takistus väike, ehk "maandatud ja maandatud andur ei toimi tatechis.
Millist kohtlemist on saanud teie egt andurite juhtmed ja millist takistust näitab + ja - klemmi ja pealispunutise vahelt?
Kellelt ostetud ja milline andur kasutuses, oleks ka kena mainida.
Nüüd uus andur küljes, ei maandatud ja toimib kenasti
Üritan olla juhtmega eriti ettevaatlik.
10.8 211
10.8 211
