küsimus suitsemise kohta!
kui auto käib kohapeal siis ajab tagant musta suitsu välja ja kui natuke kaasi annan siis korra lööb nagu tagasi ja siis hakkab ilusti tööle!Ja sõiduaeg on selline jama et mingi 3000-4000 pöörde vahel paugub ja ajab sinist välja ja rõhk on kuskil 0.8Bari ja kui samalajal kaasi põhja vajutan siis korra hakkab liikuma ja siis sureb jälle ära!
Ma nüüd eriline spets pole aga kui musta tuleb siis vist küttesegu rikas. Sinine tuleb siis kui miskit kuskil kulunud või õlirõhk suur. Suht keeruline probleem sul. Täiesti lampi pakun aga äkki mingi andur läbi, mis seotud kas kütusesüsteemiga või süütesüsteemiga.
Viimati muutis TopFuelFunnyCar, 26.05.2006 17:33, muudetud 1 kord kokku.
Re: küsimus suitsemise kohta!
sisselaske torustik lekib.... paugub sellepärast, et osa loetud õhku läheb kaduma ja reaalne segu läheb paigast ära, läheb kangeks (kuigi suits ei tohiks sinine olla...) Survesta sisselaske torustik ja otsi kust läbi laseb, kui laseb...Askonz kirjutas:Ja sõiduaeg on selline jama et mingi 3000-4000 pöörde vahel paugub ja ajab sinist välja ja rõhk on kuskil 0.8Bari ja kui samalajal kaasi põhja vajutan siis korra hakkab liikuma ja siis sureb jälle ära!
Kas õli ei söö?
E30 M52b28 turbo
aga mis värvi õli on, vaata otsi jahutusvedelikku õlis ja õli jahutusvedelikust, kui ei leia, siis pole erilist põhjust muretseda. Siis tuleb edasi otsida...Askonz kirjutas:õli ei võta
vigane PCV ajab ka suitsema, aga siis põletab õli konkreetselt.
Kahtlustan ikkagi kuskil sisselaskes boost leaki, ega sa pole jõudnud kontrollida? Omal oli ka, ühe toru oli boostil poolenisti välja visand lõdvkust kuidagi imelikult, kohe suitses.
E30 M52b28 turbo
