Kes õpetaks mu ms1'he vr lugema?
Kõik neti õpetused läbi käidud, midagi käkerdasin valmis ka, aga ei, ei toimi. Oleks tartumaal kedagi kes ära teeks selle osa? Õigemini oleks küsimus, et kellel aega on :D
Re: Kes õpetaks mu ms1'he vr lugema?
ver3 plaadil?
vana 2.2 ikka
See lause, et käkerdasid midagi kokku ja ei toimi ei kutsu eriti aitama. Teiste ussipesa lahata pole kellelgi põnev.
Kui ise tehtud ei saanud LMiga siis telli protopartsist see ja asi tahe: https://www.protoparts.fi/product/25/2- ... vr-muunnin" onclick="window.open(this.href);return false; Pean vaatama kas mul see ehk sahtlis olemas, kui pole saan järgmisse tellimusse lisada.
Sõna käkerdama pigem sellest, et olen sellel alal ikka väga amatöör veel :D
Eks ma ikka üritasin teha võimalikult korralikult.
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... l.htm#vrin" onclick="window.open(this.href);return false;
Selle järgi siis lm'iga jah. Aga ma mõtlen, et kas ma äkki ikka jube loll ise pole. Panin signaali sisse juhtme sees db 2 pinni alla, äkki peab ikka eraldi tühjast välja tooma?
nagu manual ütleb tuleb signaal viia U4 kivi kuuendasse pini.
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... htm#vrin22" onclick="window.open(this.href);return false;
Jah, vr silujast jah.
Aga ma mõtlen seda just, et anduri juhe, kas see otse silujale? Mina panin silujast juhtme pin2 külge db'l.
Db37 kaudu võid tuua kyll kui vaba pini leiad ja oma lmi skeemiga yhendad aga vri mass ja vri varje aju poolt groundi ja passiivpooli väljundi korral jäta vri juhe kohe peale pistikut kimbust eraldi....väldi suuremaid myraallikaid....genekas, aku, starter, syytepool ja selle juhtmed. Ning proovi vril mõlemat poolust. Ka conf peab õige olema.
Väljudi jaoks võtsin juba eraldi db15 karbi külge, pole veel sinnani jõudnud, tahaks enne pöördeid lugema saada.
Aga eks katsetan, proovin vabast pin'ist panna.
Said käima? Olin eile sama vajadusega silmitsi, et Ver 3 plaat vajas lisa VRi sisendit cam synciks ja tegin sama joonise järgi ning toimis probleemideta. Alumise rea panid ikka massi? Manuali joonist vist niipalju kärbitud, et massi märk on puudu.
...on muidugi üsna elementaarne et kui on sisens ja väljund siis peab olema ka toide ja mass.
Pole jõudnud proovida, pikad tööpäevad.
Aga ikka jah, +5v rida ja mass olemas ja multimeetriga kontrollitud..
Kõige lihtsam vist kui toon oma aju sjo juurde
