Turbo suitseb - soovitusi
VSD
Postitus Postitas VSD »
Hommik
Probleemiks on suitsev turbo.
Auto on Opel , c20let.
Gaasi maha lastes, vahest ka kiirendusel ja tühikäigul käies viskab mingi hetke pärast sellise sinise suitsu nagu vana Ikarus buss.
( eriti ebamugav on liiklusummikutes ) :oops:
Turbo on lahti võetud, puhastatud, vahetasin ka turbiini poolel selle tihend / rõnga.
Lõdvikud puhastatud.
Klapikambrikaane tuulutuse ühendasin turbo sisselaske poolelt lahti ja läheb läbi väikse õhufiltri "õue" , teise otsa tegin pimeda.
Õli läheb turbiini poolelt summutisse.
Ülejäänud kohad on kõik ilusad kuivad.
Oskab keegi öelda, mis selle põhjuseks võib olla ?
temp
Postitus Postitas temp »
turbo on läbi ..
VSD
Huvitav kas pääseks remont komplektiga ?
temp
mõneks ajask ilmselt pääsed, aga poole aasta pärast suitseb samamoodi,
sest tasakaalu ei panda
VSD
Peaks olema ju võimalik kokku panna ka nii nagu see algselt oli ?
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
paljud sõidavad ka remonditud turbotega nii et toimib pikalt...
üks asi mida prooovida võid on õli surve alla viia enne turbot...vana turbo ja ei kannata v suurt survet vbl...?
VSD
Huvitav, et külmast peast ei suitse.
Külmast peaks ju õli surve suurem olema ?
Või ma eksin.
Simpson
Postitus Postitas Simpson »
õlisurve on sama aga õli on külmem ja paksem natuke.
porkee
Postitus Postitas porkee »
Pakun,et õli lekib kuumaosasse ja külmast peast on väljalase külm ja ei suitse.Kui hakkab suitsema siis nuusuta kas on pigem kuuma õli lõhn kui põlenud õli lõhn.Kui esimene siis see õli ei tule läbi mootori ja suitseb lihtsalt tekkinud kuumusest väljalaskes.Minu auto vaevles just sama probleemi käes-turbo pikilõtku seib oli väsinud ja lekkis otse kuumaosasse.
VSD
Hommik
Ma olen seda mootorit ja turbot juba mitu korda pilbasteks lahutanud.
Õli lekib kuuma osasse, läbi tihend rõnga.
Kontrollin veel kord piki lõtku.
Üks võimalik viga võib-olla veel selle sama tihend- rõnga ja võlli soone omavaheline vahe / lõtk.
terv
