Toyota GT4 ST185 (müüdud)
- LordVampire
Re: Toyota GT4 ST185 LordVampire
Nädalavahetusel oli Opentrack...
Käidud, tehtud, rahvast oli palju. Proovisin uut proge ka salvestamiseks ja video monteerimiseks... IMHO palju lahedam vaadata kui lihtsalt niisama videot...
Aeg tuli seekord 1.33.xx ... mõtlesin et jätan kiirema ringi ürituse päeva teisepoole ... aga tagumised piduriklotsid nii ei arvanud. Muidu jääb rahule.
Video ongi 1.33 ring:
https://www.youtube.com/watch?v=GOb2N89 ... e=youtu.be
Edit: youtube-is valige kohe HD variant, muidu jube udune.
BMW E92 COUPE 335xi
"Küla laadija rästik" :D
See liikus Raplas ka päris edukalt, mis sul audru parim aeg on ?
- LordVampire
BMW E92 COUPE 335xi
- LordVampire
Edu uue turbo-seelikuga
mis plaanid autoga on?
- LordVampire
Muidu seadet pole plaanis esialgu muuta. Ja päris pidureid on ikkagi vaja.
BMW E92 COUPE 335xi
- LordVampire
Põhiline spec on 409kw
Eks kõik sinna juurde kuuluv, kepsud/kolvid/tikud, pihustid, kütuselatt, KMS ECU, FMIC, Turbo on sipa suur (aeglane) (aga esialgu on seal põletavamaid küsimusi) Coilid on all ja selline ta on....
BMW E92 COUPE 335xi
Mõttetu ja jõuetu kärakas siis juLordVampire kirjutas:Põhiline spec on 409kw![]()
- LordVampire
jeff01 kirjutas:
BMW E92 COUPE 335xi
- LordVampire
Mis sidurit kasutada 700-800Nm 500-600HP... mis oleks natukenegi tävakõlbulik. Hea oleks hea hinnaga ka :D (arusaadav et see ei ole reaalsus)
600Nm sidur ei kestnud eelnevalt, jäi lahjaks.
BMW E92 COUPE 335xi
- onesuspect
Os giken twin plate.
- LordVampire
OS GIKEN onjuba mitmest kohast välja tulnud võimaliku variandina... tundub reaalse valikuvariandina.
"Spec Clutch"-l on ka mingi uus korv mis ahvatleb, päringu peale tuli vastus: "The st3+ is a very street friendly unit and holds 555 ft lbs" (750+Nm) piisaks vast... startidele nagunii rõhku ei pane... aga ma seda kuskil diileril müügil pole näinud, ootan vana kirja, spec-i, hinda ja kust osta saab...
BMW E92 COUPE 335xi
