rumalad küsimused...
JLKK
Re: rumalad küsimused...
Postitus Postitas JLKK »
Küsimus laiemale ringile. Kuidas ja millega keevitada roostevaba V-Band flants turbiini koja külge?
Veermikuproff OÜ
ejay
Postitus Postitas ejay »
Roostevaba traadiga.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
Aedjakodu24.ee
kivimugi
Postitus Postitas kivimugi »
ise olen tavalise traadiga keevitanud
erxx
Postitus Postitas erxx »
Lasin ka tavalise traadi ja segugaasiga, käitus nagu keevitaks tavalist rauda.
pets4524
Postitus Postitas pets4524 »
Kuidas reguleeritakse nukarattaga nuka asendit vända suhtes? Hübriid mootor ja lihvitud kaas ja tulemuseks vänt pool hammast mööda kui nukk paigas... Oma aru järgi paneks originaal nukarattaga nuka paika ülemisse surnud seisu, et kontrollida kas reguleeritava ratta märgid on korras ja õiged ja siis reguleeritava peale ja keeraks vänta seni kuni paigas on ja samal ajal hoiaks nukka paigal ja laseks ümbrisel siis liikuda vajalikkule maale.. Keeruline väljendus aga vast saate aru... Siis oleks nukk omal kohal ja vänt ja nukaratta välimine ring oleks siis märkidest mööda muidugi. Mismoodi siis hiljem rihmavahetust sättida ei tea aga tundub ainuke variant uuesti nulli kõigepealt ja siis uuesti vms aga see polegi oluline hetkel...
Müüa palju erinevaid juppe 88-92 Civic / CRX / Concerto / Shuttle - Küsi julgelt...
kilplane
Postitus Postitas kilplane »
pets4524 kirjutas:Kuidas reguleeritakse nukarattaga nuka asendit vända suhtes? Hübriid mootor ja lihvitud kaas ja tulemuseks vänt pool hammast mööda kui nukk paigas... Oma aru järgi paneks originaal nukarattaga nuka paika ülemisse surnud seisu, et kontrollida kas reguleeritava ratta märgid on korras ja õiged ja siis reguleeritava peale ja keeraks vänta seni kuni paigas on ja samal ajal hoiaks nukka paigal ja laseks ümbrisel siis liikuda vajalikkule maale.. Keeruline väljendus aga vast saate aru... Siis oleks nukk omal kohal ja vänt ja nukaratta välimine ring oleks siis märkidest mööda muidugi. Mismoodi siis hiljem rihmavahetust sättida ei tea aga tundub ainuke variant uuesti nulli kõigepealt ja siis uuesti vms aga see polegi oluline hetkel...
Kui pead silmas regullitava nukaratta all koonusega nukaratast, siis sellel ei olegi ühtegi märki. vähemalt ei tohiks olla.
need regullitakse iga kord vastava abinõuga paika, kus siis nagu mainisid hoitakse nukka õiges asendis ja keeratakse vänt õigeks.
pets4524
Ei mõtle koonust nagu nt audi v6 mootoril on, seda tean kuidas teha.. Pean silmas sellist Pilt
Seal on need äärmised kaane servaga tasa jooned ja alumine on kaane plastiku märki..
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
pets4524 kirjutas:Ei mõtle koonust nagu nt audi v6 mootoril on, seda tean kuidas teha.. Pean silmas sellist Pilt
Kõige õigem oleks mikromeetriga tõukuri pealt mõõta kuna klapp hakkab avanema või kuna ta on avanud teatud maa (vastavalt sellele kuidas nuka specide leht seda ette näeb) See eeldab aga seda, et sa tead ise kuidas tahad, et nukk peal oleks või seda, et sul on selle nuka kohta soovituslik asend olemas nukkadega kaasa tulnud lehena. Keeratakse ka dünos vastavalt sellele milline graafik meeldib
pets4524
No tahaks hetkel lihtsalt saada originaal nukaga nuka ja vända vahelise ajastuse paika tagasi..
mitsu_manic
Täpselt nii teegi, nagu sa ise kirjeldad.
Pole m6tet lennukit leiutada.
pets4524
Ei no mis ma siin ikka leiutan.. Pole nendega enne kokku puutunud ja mõtlesin igaks juhuks uurida, et kas olen enamvähem õigel teel.. :?
mitmegsi
Postitus Postitas mitmegsi »
Kus kohast võiksin leida (osta) opeli F28 käigukastile 2 ja 3 käigu sünkroid?
Reimo
citizen
Postitus Postitas citizen »
mmadis
Postitus Postitas mmadis »
coil packi 1 pool läheb kuumaks ja sel poolel pole sädet. omadega läbi?
murjam
Postitus Postitas murjam »
Ilmselt jah lühises. Tihti võib sedasi lausa korpus voolama hakata.
Enamasti muidugi läheb lühisesse hoopis süütedraiver - lõpptulemus on sama. Kui ta juba korralikult kuumaks on läinud, on coilpack ka arvatavasti kannatada saanud.
Kontrolli kindlasti mõlemad üle, muidu võid lasta uue coilpack-i kohe läbi või vastupidi.
Lauda nitro
