Opel Senatori kaane tihend??
Soarer
Postitus Postitas Soarer »
Oskab keegi öelda mis võib olla perses? Kas ainult tihend või kogu kaan? Teise käiguga kiirendades vaatasime palju rõhku turbo toodab ja siis mootor suri välja ja ilge valge/hall suits taga. Teeääres avastasime et turbo vahelt tilgub vett(väljalaske). Kõik küünlad ujusid. Mootoriks c30sej
Loodan et saite segasest seletusest aru.
Viimati muutis Soarer, 02.10.2015 1:03, muudetud 1 kord kokku.
jeff01
Re: Opel Senatori mootor täis vett
Postitus Postitas jeff01 »
Kui stock tihend siis ilmselt vaid see lilleks sest deto tappis ära
Soarer
Tihend oli otsad andnud. Netist uurides leidsin sama tihendi (1.3mm paks) ja mingi 1.4mm paksu(samuti papist). Mis arvate kas 1.4mm jääb kestma või tekib sama probleem? Mootoriks c30sej originaalis 204hp vabalthingav rida6. Nüüdseks natuke ümber ehitatud holset hx40w ja etanooli peale. Eelmine omanik pingis käinud mingi väikse garreti turboga(1,3bar) ja oli vist midagi 480hp ja 680 nv väänet. Ennem müüki pani hx40(0.9bar) peale ja pole pingis käinud. Et siis mis arvate kas jääb pidama see 1.4mm paks tihend või jääb see viga korduma...? Ei viitsi iga nv vahetada tihendit :(
Oleks kahju loobuda masinast aga Ei viitsi iga nv vahetada tihendit :(
