Müüdud: Nissan 200 SX S13 - 4600€
Panen oma projektiauto hetkeks müüki.
Nissan 200 SX S13, CA18DET (1851cc kõrgepöörde turbo-mootor), tagaveoline (4.1:1 LSD)
Hetkel 400-450hj seades (mootoril varu kuni 800hj).
Tühimass: ~1020kg
Parim ET: 12.0s @ 183kmh (sama GT2876R turboga, seadistus peaks nüüd paremgi olema)
Parim lõppkiirus 402m peal: 195kmh (GT35R turboga)
0..100kmh tänavarehviga: ~4.5s (Toyo R888 235)
0..100kmh drag-rehviga: ~3.0s (1.6s 60ft 0..75kmh, MT Drag 8")
120-150kmh: 1.69s (GT35R turboga, ligi 0.5G, ehk 120-175kmh vahel tõmme sama mis kiirema pereautoga 1. käiguga 0...50kmh)
Kui projekt lõpuni teha (GT35R turboga) siis 3. käiguga peaks kuni 0.7G kiirendust saama ja seda tankla-bensiiniga. Kiirendusvõistluste jaoks edasi tehes, tuleks 11s väikse vaevaga ja kõrge 10s tuleks vast kah kiirelt, kui motivatsiooni jagub.
Peal on tänava-sõbalikum GT2876R turbo, mis toimib hästi 380-440hj vahel ja tänavasõbralikud HKS256 hüdro-nukkvõllid, mis annavad pöördemomendi 4000-6500RPM vahel nii et max võimsus on 6500-8000RPM kandis.
Kap.rem. mootor, värskelt hoonitud, värskel kaanel tehtud kõik tööd + tutikad Tomei jäigad klapivedrud, kõik sepis (plokk-kolb-keps-vänt kestab ~850hj kuna 84mm plokk, muidu 83mm kolviga kannataks veelgi), kõik kellad viled jutud (wb, egt, muud kellad, pumbad, fpr, aju, pihustid, coolerid). Raadiusega klapipesad, käsitsi kõik konarused üle käidud, kerge keraamikaga kaetud põlemiskambrid/kolvid/klapid...
Auto kaalub võistlusseades ~965kg. Palju sealt enam kergendada ei anna. Plast: tiivad, kapott, tagaluuk, luugiklaas (3mm lexan), kerged aga mugavad mustad nahkistmed koos 4 punkti vöödega, kõik sõiduks ebavajalik välja visatud, ninast veel 20kg plekki/juhtmeid jms eemaldatud + 11kg klapptuled 1kg väiksematega asendatud. Isegi kergemad klapikambrikaaned, kergem torustik, kõik rihmarattad kergemad. Sadu tunde tööd + vast 50000eek kergendusele. Hetkel pole küljes kergem hooratas ja kergemad veljed on ka eraldi müügis (need kokku alandaks kaalu ~50kg).
Mugavuseks on alles on siiski veel elektriaknad, kõrvalistuja vaip + polster (juhipoolne süsnikkiust), kojamees. Kergendada annaks veel tagavararatta koopa jms jagu (annan nimekirja kaasa, mis tehtud ja annab teha).
Peale selle on pakkuda BOLT-ON 700-800hj komplekt (GT35R turbo + tomei 270 nukid jms), mis vajadusel läheb tunni tööga peale
+ kõik vajalik ringrajale: reg.amordid, vedrud, stabikad, mis teevad masina kardiks + teine differ, skyline pidurid ja ülikerged racing veljed
+ muud kraam
Põhilised asjad, mida selle projektiga põhimõtteliselt müün, oleks eraldi müügis kasutatuna u. nii (panen kiirelt mingid hinnad):
700 kergendatud kere (-250kg) + paberid + klaasid, tuled, stanged jms
700 Garrett GT2876R turbo + roostevaba kroomitud torukollektor + dowpipe (Jõujaam) + turbo vee ja õli teraslõdvikud + BOV (toru põlvele keevitatud)
660 17x7.5" korralikud valuveljed + vanad rehvid + Koni amordid + vedrud + pidurid + stabikad + polüuretaanpuksid
640 KMS MP25 aju + 750cc/min Precision pihustid (3.5baasrõhuga >850cc) + juhtmestik + Audi süütepoolid + andurid + pihusti takistid
500 Plastikust tiivad, kapott, luuk, lexan "klaas" (-22kg)
390 4:1 lsd differ + B&M short-shifter + kast + kardaan + mootoripadjad
330 3" otse-läbi väljalase, simons reso, Apexi pütt (lisasin 2.5" sõela lõppupütti, et vaiksem oleks)
325 3" 600x300 cooler + 3" alumiinium torud (optimaalselt) + silikon lõdvikud + t-bolt klambrid + 4" Green filter
300 Exedy sidur + hooratas
250 Mallory kütusesurve regulaator + Bosch 044 pump + Walbro 255 paagisisene pump + topelt pealevool
250 KMS WB kontroller anduri ja LCD kellaga. CAN-busi kaudu näitab ka teisi andureid. (uuena ~600€)
210 VEMS egt/wb kontroller + EGT andur AutoMeter + õlirõhu, õlitempratuuri, kütuserõhu jms kellad
170 FK kerged nahast poolkorv-istmed + OMP mugavad 4-punkti turvavööd
130 2x el-ventilaatorid + radiaator + silikon jahutus-lõdvikud + aku
KOKKU 5555€ (mootorita)
500 SPM kepsud (250hj/sil)
460 84mm puuritud plokk + väntvõll + saaled + uus õlipump, veepump jms
400 Wiseco kolvid (250hj/sil) - uuem tüüp, kergemad
300 tehtud plokikaas + tõukurid + klapid + AN lisaõlitagasivool
300 HKS 256 nukkvõllid + HKS reguleeritavad nukirattad
250 Cometic MLS 1.9mm plokikaanetihend + Arp plokikaane tikkpoldid
120 Kerged rihmarattad + generaator + starter
120 36:1 trigger, DE väntvõlli otsaratas (1kg kergem) + andurikronstein (Jõujaam)
100 KA24DE segusiiber + SL kollektor + kergemad klapikambrikaaned
MOOTOR: 2550€ (ilma turbota ja sidurita)
Kõik kokku: 8105€ + töötunde 10000€ eest :)
* Annan kolmandiku (-2600€) alla
5500€
PiltPilt
PiltPilt
PiltPilt
PiltPilt
* Pakkumine kehtib ~5 päeva, siis võtan laiali ja tuleb osadena müüki (kuna aega on rohkem kui raha, siis komplektse müügiga paraku palju rohkem alet ei saa teha). Natuke kiirustab takka ka fakt, et pühapäeval pean juba garaazi üle andma.
* Ülevaatus ja kindlustus puudub.
* Sõitis sügisel omal jõul garaazi. Tolm maha lükata, aku peale ja võib 400hj/t tõmmet tunda.
* Komplektsusega annab hinda mõjutada, a la veljed, aju, turbo kollektor jms eraldi.
* Kaasa saab 1000€ jagu tasuta konsultatsiooni ;)
HIND: 5500€
Tallinn 56810234 - Küsida võib kõike!
Viimati muutis Astrona, 08.02.2016 6:48, muudetud 8 korda kokku.
Re: M: Nissan 200 SX S13 - 5500€
Uus hind: 4950€
Pakun välja komplektsusi:
4650€ - Teiste velgedega
4190€ - Teiste velgedega, 248' nukkvõllide ja nukiratastega, ilma WB ja EGT'ta
3600€ - Teiste velgedega, 248' nukkvõllide ja nukiratastega, ilma WB ja EGT'ta, turbokitita
+850€ ja saab GT35R komplektiga
Kere mootorita:
3250€ - Mootorita 1 (s.h. turbondus + sidur)
2990€ - Mootorita 1 (s.h. turbondus + sidur), teiste velgedega
2500€ - Mootorita 2: (v.a. turbondus + sidur)
2250€ - Mootorita 2: (v.a. turbondus + sidur), teiste velgedega
1950€ - Mootorita 3: (v.a. turbondus + sidur), teiste velgedega, ilma WB ja EGT'ta
Mootor ilma kereta:
1500€ - Mootor 1, 248' nukkvõllide ja nukiratastega
1700€ - Mootor 2, 256 HKS nukkvõllide ja nukiratastega
2450€ - Mootor 3 + HKS + turbondus + sidur
2700€ - Mootor 4 + HKS + turbondus + sidur + cooler + torustik + filter. Ehk kõik õhufiltrist downpipe'i ja sidurini
2800€ - Mootor 5 + HKS + turbondus + sidur + cooler + torustik + filter + summuti jms. Ehk kõik õhufiltrist summutiotsani
3300€ - Mootor 5 + HKS + turbondus + sidur + cooler + torustik + filter + summuti + juhtimine (aju + juhtmestik + pihustid + süütepoolid). Ehk kõik õhufiltrist summutiotsani koos juhtimisega
3500€ - Mootor 5 + HKS + turbondus + sidur + cooler + torustik + filter + summuti + juhtimine + toitesüsteem (FPR+pumbad). Ehk kõik käivitamiseks
Viimati muutis Astrona, 12.06.2015 1:08, muudetud 1 kord kokku.
Re: M: Nissan 200 SX S13 - 4190€
5500e GT35R turbo komplektiga
800+hj potentsiaaliga 400+hj auto
Saate ise valida kas MS või KMS ajuga
Riho investeeris sinna 200000eek ja mingil põhjusel 437hj jäi laeks. Peale seda pani ta täpsemad pihustid, korrastas juhtmestikku ning ostis endale Skyline ja see projekt jäi seisma mingi veaga.
Kui auto ostsin järgmise omaniku käest, siis dünos oli vist hädine 240hj @6000rpm 1bar GT30R turboga, rämeda vahelejätmisega üle 6500rpm ja üle 1bar ei saanud keerata.
Panin 30000eek esimese kuuga sisse ja sai asja 400hj peal käima.
350hj peal 1.1bariga ei jätnud vahele, küll aga 800hj projektist üritades rohkem võtta oli mingi takistus, nii et võimsus jäi kõikuma seal 400-450hj vahel.
Täiesti võimalik, et nüüd plug-n-play MS aju pannes ta enam ei piira võimsust ja saab keerata palju tahad.
HKS nukkide ja hüdrotõukuritega pööret 9000+ enam lasta ei tasu ja seega saaks kohe kuni 500hj
Küll aga kui võtad Tomei komplekti, siis kuni 600hj tavakütusega (2.1bar madala surveastmega).
On olemas ka vesipritse süsteem, millega kannataks 2.4bar @ 8200RPM (piiraja 9000+) lasta ja võtta ~666hj.
E85 või etanooliga võiks siis 2.7-2.9hj võtta ilma et laiali läheks, kui õigesti toimida, ja võtta süüde heaks keerates kuni 800hj.
See on see mida paar tüüpi on Rootsis juba sama komplektiga teinud. Eestis Tanel tegi peaaegu sama asja ära.
Viimati muutis Astrona, 12.06.2015 1:15, muudetud 1 kord kokku.
Re: M: Nissan 200 SX S13 - 3490€
3990€ - Teiste velgedega, 248' nukkvõllide ja nukiratastega, ilma WB ja EGT'ta
3490€ - Teiste velgedega, 248' nukkvõllide ja nukiratastega, ilma WB ja EGT'ta, turbokitita
Täiskomplekt nii nagu on: 4650€
+800€ ja saab GT35R komplektiga
Kere mootorita:
3090€ - Mootorita 1 (s.h. turbondus + sidur)
2890€ - Mootorita 1 (s.h. turbondus + sidur), teiste velgedega
2300€ - Mootorita 2: (v.a. turbondus + sidur)
2050€ - Mootorita 2: (v.a. turbondus + sidur), teiste velgedega
1750€ - Mootorita 3: (v.a. turbondus + sidur), teiste velgedega, ilma WB ja EGT'ta
Mootor ilma kereta:
1400€ - Mootor 1, 248' nukkvõllide ja nukiratastega
1600€ - Mootor 2, 256 HKS nukkvõllide ja nukiratastega
2290€ - Mootor 3 + HKS + turbondus + sidur
2490€ - Mootor 4 + HKS + turbondus + sidur + cooler + torustik + filter. Ehk kõik õhufiltrist downpipe'i ja sidurini
2590€ - Mootor 5 + HKS + turbondus + sidur + cooler + torustik + filter + summuti jms. Ehk kõik õhufiltrist summutiotsani
2990€ - Mootor 5 + HKS + turbondus + sidur + cooler + torustik + filter + summuti + juhtimine (aju + juhtmestik + pihustid + süütepoolid). Ehk kõik õhufiltrist summutiotsani koos juhtimisega
3200€ - Mootor 5 + HKS + turbondus + sidur + cooler + torustik + filter + summuti + juhtimine + toitesüsteem (FPR+pumbad). Ehk kõik käivitamiseks
Re: M: Nissan 200 SX S13 - 3990€
1 kosilane on olemas. Kui ära ei lähe, panen auto24 ja hind enam niipea ei paindu.
Nädalalõpu poole saab tõsisele huvilisele teha proovisõitu.
Kui ei tingi saab 4700euriga praeguses komplektsuses, saab kaasa ka "bolt-on" MS aju.
Nädala jooksul panen 255 Yokohama rehvid taha ja teen kindlustuse...
Re: M: Nissan 200 SX S13 - 4600€
Sai huvilisele test-sõitu tehtud... Magada ei saa, ja kogub veel mõne päeva raha...
Kui keegi finantsiga kiirem on, siis 4400e (s.h. üv 05.2016, ilma proovisõiduta) on veel viimane võimalus.
