* 120e * vesi-õhk vahejahuti XS Power 12"x12"X4.5" kuni 500hj, 3" otsad
* 50e * alumiiniumist "custom-racing" vee-paak vesicooleri süsteemist ~10L (VKM seppade toodang)
* 25e * el-vent ~31cm, korra seal samas garaazis testimiseks vaid käivitatud
* 45e * Bosch madalsurve suuremea tootlikusega tsentrifugaalpump
* 15e * radikas 1.0L VW Polo pealt
* 10e * vollad stutsid klambrid (voolikuid on päris mitu meetrit veel pildilt väljas)
Komplekti hind: 240€
EDIT: 215€
Kasutatakse enamasti kui suurema front-mount cooleri mahutamisega on probleeme.
56810234
Tallinn
Viimati muutis Astrona, 12.07.2015 20:49, muudetud 3 korda kokku.
* 90e * vesi-õhk vahejahuti XS Power 12"x12"X4.5" kuni 500hj, 3" otsad
* 40e * Bosch madalsurve suuremea tootlikusega tsentrifugaalpump (pumbast sõltub kõik)
* 10e * radikas 1.0L VW Polo pealt
* 5e * vollad stutsid klambrid (sõltuvaalt kuhu paak ja radikas paigutada, on vaja neid juurde osta)
220e
Koos ostes: 180e
Kui toote 2tk 3"x90-kraadist alumiiniumist põlve asemele, siis hind 150e
Palju selle vesicooleriga temperatuuri alla said? Kas tasuks suur 600x300mm hiina intercooler vahetada sellise vastu?
(12klapiline 2,5L turbodiisel, 2bar, <5000rpm)
Noh sõltub projektist. Viljar kasutas kuni 1000hj maaina peal kahte. Ise seda prakikas kasutanud pole.
Jahutus sõltub vee kiirusest.
Õhutakistus on tal vast väiksem kui fmic'l.
Soojusmahtuvuse mõttes: Massi on tal mingi 4.5kg, mis tiba vähem kui hiina fmic aga koos vee kogusega LIC'sse mahub rohkem kuuma ja kui väike veeradikas ka, siis ei saa v6rrelda. Öeldakae et on hea kuni 500hj seega Su projektile piisav. Kasutatakse pigem siis kui fmic ei mahu.
Viljaril oli ilmselt ka jäätükkidega vesi seda värki jahutamas, mul ikka igapäeva-auto. Põhjus, miks küsin, on see et olen veidi skeptiline nii väikse kärje võimes jahutada seda suhteliselt suurt õhumassi.
Aga Sul siis miskit logitud infot selle asja efektiivsusest pole käepärast?
Logisid pole.
Panin ta endale vahel vaid selleks, et asendab 180kraadi põlve ja et kui vaja üle 500-650hj võtta, siis laseks vee ka läbi. Seepärast logi pole.
Jää laseb veetemperatuuri üsna ebaoluliselt alla ja kui vesi ongi 10C võõra jahedam ja cooleri effektiivsus 75%, siis õhk jahtub 7.5C võrra.
Kui hoiad vee välistemperatuuril, siis kogu jahutus sõltub suht vee mahust ja vee-radikast. Samamoodi nagu kardirajal joristades võib FMIC peal ventikast kasu olla.
Arvutijahutusega oled tegelenud. Suur õhk radikas vs vesijahutus, siis vast saad põhimõttest paremini aru.
Mul excelis mingid arvutused kah selle kohta, vastavalt tootja andmetele. Võin saata kui on huvi.
Umbkaudu on asi nii, et 450CFM 181C õhku coolerisse, vesi 25C, siis 60C õhk väljub coolerist.
Koguarvutuses on ~10 valemit. Aga kokkuvõttes
kui vee temp 10C kõrgem, siis 44.9C boost väljub.
0.5 bariga oleks vastavalt 32C ja 35C
1,5 bariga 49C ja 52C.
450CFM juures on cooleri effektiivsus ~78% ja 700CFM peal 67%
Kui sul 250hj, ja kui siis peaks effektiivsus olema 90% (ei tea kas on, andmed puuduvad), siis
0.5 bariga 25C ja 29C
1.0 bariga 29C ja 33C
1,5 bariga 32C ja 36C.
Seda eeldusel, et torustik jms ei jahuta.
Peale selle pidi tal takistus väiksem olema. Ja kui vähendad takistust, kukub kompressori PR ja kasvab effektiivus (eeldusel et kasutasid turbost üle poole), ning kütad vähem õhku.
* 30e * alumiiniumist "custom-racing" vee-paak vesicooleri süsteemist ~10L (VKM seppade toodang)
* 30e * Bosch madalsurve suuremea tootlikusega tsentrifugaalpump (pumbast sõltub kõik)
* 5e * radikas 1.0L VW Polo pealt
185e
Koos ostes: 160e
140e + kui tood 3" U-põlv, mis asendaks mul kapotiall selle LIC cooleri!
Viimati muutis Astrona, 28.06.2015 23:45, muudetud 1 kord kokku.
See mul veel auto peal! Kui tood 3" U-põlve või 2 x 90-kraadised 3" alu-põlved, mis asendaks mul kapotiall selle LIC cooleri, siis vastutasuks annaks 50-euroga vahejahuti ära.
