K: ca18det krigin mootoris,kolks mootoris,sidur libiseb,
Kõik muu mis mujale ei sobi !
innu21
Re: K: ca18det krigin mootoris,kolks mootoris,sidur libiseb,
Postitus Postitas innu21 »
Kerge road test tehtud.rahulikult.3 käik ja full open throttel on segu 9.8.kas keegi on tartu dynos käinud?kas seal keegi seadistamisest ka midagi jagab?
murjam
Postitus Postitas murjam »
Seadistamisest jagamine ei tähenda, et Sinu konkreetse setupi ja ajuga kohe kursis ollakse. Kui lähed seadistaja jutule tema jaoks tuttava ajuga, mille jaoks on tal programm ja tegutsemine tuttav, siis kindlasti jagatakse seadistamisest. Vastasel juhul aga suure tõenäosusega mitte, eriti veel, kui vastav aju/programm kasutajamugavusega ei hiilga.
Lauda nitro
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
Ma väga vabandan kui operaator peaks olema muutnud kuid viimati kui käisin siis oli seal operaator kes EI SEADISTA kindlasti ühtegi juhtaju.
kilplane
Postitus Postitas kilplane »
innu21 kirjutas:no teglt on asi ju lihtne:timing,fuel and air.
Täpselt nagu trummimäng, väga lihtne, lõiksalt löö õigel ajal õiget trummi :-D
innu21
:).tegelt on arenemist märgata ja ruumi veel areneda ka.kevadeks loodan jooksma saada.vähemasti ei janda enam erroritega.harjutamine teeb meistriks. :p
innu21
Härra Astrona save the day.sai siis jebitud probleemiga et peale laba andmist sureb mootor välja ja viga oli liialt lühikeses turbo ja õhulugeja vahelises torus.katse tulemuseks sai selline kompott.Pilt kuhu kurat ma nii pika toru peaks peitma/vedama.(kanalka muidugi ainult testiks tehtud :D).
erikred
Postitus Postitas erikred »
Toru pikkust saab vähendada kui kasutada 90 kraadiseid põlvesid.
Head testimist
terv
erich
128 KW ja 415 NM @ Dynomax
171 km/h @Saabspeed2009
ET 17,13@130km/h by G-Tech
innu21
Krt ei leia kuskilt 76>80 mm ülemineku lõdvikut kuskilt.ei tea kas 89 mm silikon lõdviku tõmbab 80mm peale kinni.ehk keegi räägib oma kogemusest.ei tahaks lambist 17 eurtsi välja käiia.
RFL
Postitus Postitas RFL »
Kas 76mm kuumas vees ei lähe piisavalt pehmeks, et 80mm peale venitada?
0,5 MW
innu21
Tellisin 76mm sirge ära.mingi vibratsiooni leevendiga.teen proovi.
innu21
Jubin käes.76mm läheb 80mm peale ideaalselt.tellin teise samasuguse veel.tänud turboclub team :)
innu21
kui viimane jubin paigas siis juhtus see: Pilt lasen teha roostevabast flantsi ja keevitan rv torujupi külge :D.
innu21
toorik valmis Pilt
innu21
Krt 2te asja korraga teha ei tohi.nimelt see õhulugeja sai viidud soovitud kauguse peale ja tagasi sai pandud ka orig.kütte rõhuregulaator.ennem oli mingi odav jdmmi oma.nüüd aga on niimoodi et kuskil 6000 rpmmi juures mootor korraks lapperdab ja siis jookseb ilusti piirajani välja.
innu21
Kütte rõhk tühikäigul ilusti 2,45 barri.tehase näit sama.kas võib järeldada et on töökorras?tuuri andes hetkeks tõuseb ja siis tuure üleval hoides langeb isegi natuke alla 2,45.
