Miks turbo punastab???
karel17
Postitus Postitas karel17 »
ostsin omale auto mazda 323 4wd 110kw ja andsin talda 1ja 2 käiguga. sõitsin ca. 10 minutit ja tubo oli tulipunane nagu ma ei tea mis asi! millest see asi oleneda võib ja mis ma saaksin teha et enam nii ei juhtuks.
P.S olen turbodega autode teemal täielik võhik ning oleks hea kui keegi juhendaks et minu auto mootor õhku ei lendaks...
patrik
Postitus Postitas patrik »
ta on vihane et kiirust ületad
tehase turbod on valitud suht väikesed ja seetõttu on ka nende läbilaskevõime väiksem, segu, millega tehaseautod sõidavad on ka lahjemapoolsem-seetõttu asjad kuumenevad. pärast kiiremat sõitu ära unusta kohapeal tühikäigul maha jahutada paar minutit enne moto väljalülitamist
karel17
aga on see normaalne et ta jumala tulipunaseks läheb??? kas neil mingit jahutust pole???
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
variant on et süüde on autol paigast ja on hiline, aga ei ole kindel
kui ntx paha kytus on ja auto hakkab detoneerima siis keerab auto ise syydet hiliseks...
aga vbl on se ni pisikesel turbol loomulik nähtus...
karel17
aga kas keegi oskab midagi kindlat õelda kuna ma ei viitsi lambist mootorit kotti ajada!!!
junsu
Postitus Postitas junsu »
töökaaslase audi 200-l muutus turbo fiebool`iks (siis,kui tüüp mingile lülitile tiku vahele lükkas,et teelt ära saada) kuna sai vägapalju kütet peale.läks ka täitsa punaseks.
normaalne nähtus se kindlasti pole.
Alv
Postitus Postitas Alv »
minuarust peaks se ka täiesti norm olema.. meil focusel hakkas kah kapotialust valgustama pärast jäärada aga see pidi täiesti normaalne olema. ;)
Kuuno
no siin on vahe selles kui kiiresti...kui lased 2 krda 1 ja 2 peeneks siis ei tohiks veel punaseks minna arvan ma...
karel17
sõitsin ennem 150km sama autoga siis küll sellist asja polnud. aga kui metsa alla peenestama läksin siis sõtisin 10-15 minti täie tallaga 1 ja 2 käiguga läks turbo punaseks. samas ei näinud ma kapoti all midagi mis jahutaks turbot. turbo asub jälle radika juures ja kuum õhk tuleb pidevalt sinna peale. vb peaks aretama sinna mingi jahutuse või on viga milleski muus?
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Rahune, see on normaalne. Isegi vabalthingaval saab väljalaske punaseks ajada kui pikalt ja palju peenestada.
Simpson
Postitus Postitas Simpson »
täiesti loogiline nähtus. Turbole lisajahutust ei ole meisterdada vaja. Asi on nagu enne mainitud, et tehasest ei voola välja ralliseades autod :)
karel17
asi ongi selles et rallitamiseks ma ta ostsingi!!!
zoom1
Postitus Postitas zoom1 »
karel17 kirjutas:asi ongi selles et rallitamiseks ma ta ostsingi!!!
Siis lepi sellega et punaseks läheb, või osta wrc masin (kuigi kindel, et tollel läheb ka punaseks soojusisolatsiooni all)
Kindlasti lase mootoril enne väljasuretamist käija 2-3min peale pikemat peenestamist, või tee mingi 1-2km ots vaikselt sõites :!:
karel17
niiet pole mõtet põdeda siis jah?
Kuuno
no üleliigne kuumus pole kunagi hea niiet väheke võid ikka põdeda :)
