Tänane kuupäev 04.06.2024 0:14
Tee uus teema Vasta teemale  [ 47 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4  Järgmine
 Teema pealkiri: Re: Nissan 200sx S13 - Palu
PostitusPostitatud: 09.05.2011 15:08
Värv pole see mis tahtsin kuid üle enam värvima ei hakka, asi läks nii kähku, et ei jõudnuki töö käigus pilte teha, mõlema lanseka juurest tahtis tegemist saada kuna need olid üpris ära söödud, püstakud said üle keevitatud ja mõned väiksed kohal veel. Koopad ilusti seest puhtaks tehtud ja mastiksiga kaetud. Kui kellegil mootori patja üleliigset siis võib pakkuda :)
Juhtmetele peab veel kõrid peale timmima, ise olen rahul :p
PostitusPostitatud: 09.05.2011 20:25
Ikka päris hea tuli välja.
Esimene postitus ununeb kiirelt neid pilte nähes < :)
PostitusPostitatud: 10.05.2011 9:14
mitsu_manic kirjutas:
:-D
PostitusPostitatud: 24.08.2011 21:03
Kirjutan siis kokkuvõtvalt mis tehtud on sai ning mis veel teha vaja
+ Sai sebitud korralik õlipump, vanal olid ikka korralikud sooned sees
+ Plokikaas ning klapid said üle lõigatud ning vahetatud ka klapisääre tihendid (kaas ka lihvitud)
+ Kolvid koos kepsudega tasakaalus
+ Väntvõll lihvitud 0,25 ning tasakaalus koos hooratta ning siduriga
+ Mootoriplokk sai hooniga üle lastud, ära puhastatud ning värvitud ( Tänud Astronale korraliku bloki eest) :-D
+ Klapikambri kaaned ning nukkade katte tahtsin pulbris oranžiks teha kuid seal kuhu liivapritsi viisin kutid olid ka need kogemata ära värvinud :lol:
+ Uued rõngad, saaled, tihendid, poldid jms
Vaja veel-
- Sidurit (stock)
- Kasti laagreid
- Wg asukoht natukene ümber keevitada, Mis vahet seal on kas WG laseb rõhu downpaipi või atmosfääri? Ühel juhul on nn screamer pipe?
- Väljalaske kolle teipida, Oskab keegi soovitada millist teipi kasutada?
- Õlid ja küünlad, peab ka uurima mida soovitatakse
- Kõigesuurem asi mis takistab mootori kokku panemist ning peale tõstmist on see, et peab ootama kuni võetakse väntvõlli pikilõtk ette... Aga no kes kannatab see kaua kannatab :|
Digikas paneb hullu hetkel, pärast lisan pildid
Viimati muutis Palu, 10.04.2013 10:50, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitatud: 14.11.2011 10:51
Hetkel on niipalju koos, et vaja käigukasti mille leidsin lätist kuid hetkel rahadega kitsas, vaatab kui kasti ära toob siis hiljem tellib praegusele kastile laagri ja sünkro kiti, mis on poole kallim kui kasutatud kast, summuti tihendeid (olen kahest kohast eestist tellinud ja kohale tulid vägavaled tihendid, keegi teab kust saada siis võiks teada anda, muidu tuleb otsustada ebay kasuks), kui kollektori teibitud saaab siis saaks väljalaske külge ühendada ning mahlad mootorisse kallata, mootori ja käigukasti patju sai klaasiliimiga järgi aidatud, hiina Fpr-ile tuleb veel töötav näidik külge sebida, pihustite pistikud said kõik mingite uuemate volksu/audi omadega asendatud, mida ei anna võrreldagi eelmistega, proovin ikka vahest kirjutada siia kuigi kõik ka meeles ei taha püsida :-D
PostitusPostitatud: 14.11.2011 15:56
Ei saa mitte vaiki olla. Kepse reeglina ei aeta kaalu materjali eemaldamisega küljelt, vaid ikka alumise kepsusilma pakult. Seal on üleliigset materjali küll.
EDIT: märkasin nüüd, et sel pakul polegi väga palju materjali.
PostitusPostitatud: 18.03.2012 15:24
Sain mootoril hääled sisse, garaažist koju sain ilusti ära sõita kuid aju on mingisuguses limp modes, lugesin ka ajust veakoodi, alguses näitas 43 koodi, tegin gaasipedaali andurit puhtamaks ja kadus ära kuid nüüd ei taha kohapeal käima jääda, korraks läheb ilusti käima ja sureb kuskil kahe sekundi pärast välja, mõistus on hetkel otsas ning kui ise viga ei leia tuleb vist autoelektriku juurde viia.. Hetkel ei näita mingisugust veakoodi :? Kui cooleri torud ja vendid külge saavad siis panen mõned pildid ka
Käigukastis said ka kõik laagrid ära vahetatud, polnudki nii raske kui esialgu arvasin ;)
10 mintsa hiljem
PostitusPostitatud: 19.03.2012 9:05
See käimisprobleem immoga ei ole seotud ?
Pane korraks uksed kinni ja lukku ja tee lahti ning proovi uuesti.
PostitusPostitatud: 19.03.2012 11:07
S13nel ei ole immot, juhul kui keegi seda sinna ise paigaldanud ei ole. See on S14nete teema (sr20)
Kas tühikäigu süsteemi õhuvoolik on ikka ühendatud?
PostitusPostitatud: 19.03.2012 13:39
Ja õhulugeja juhe on ka taga ?
PostitusPostitatud: 19.03.2012 16:29
Motary1 kirjutas:
Ei ole ühendatud, alguses nagu käis ta ka ilma, aga eks ootab cooleri torud ära ja vaatab mis siis teeb, süsteem peab siis ikkagist kinnine olema :)
Õhulugeja oli turbo otsas ja kinni ilusti.
PostitusPostitatud: 20.03.2012 0:04
vb õhulugeja turbole liiga lähedal ja selle pärst paneb segast?
Kas käigukastis vahetasid nõellaagrid ka ära ? Mina oma kastis vahetasin ära kõik laagrid peale nõelte ja undas täpselt sama hästi kui enne.
PostitusPostitatud: 20.03.2012 0:22
Tim0 kirjutas:
Õhulugeja peaks normaalselt olema,
Nõellaagrid olid korralikud ja niipalju kui garaažist koju sõitsin ei teinud häält ka.
PostitusPostitatud: 28.03.2012 16:25
Juhtus selline asi, et kolmandas silindris käis detonatsioon külas, sulatas kolvi küljepealt ära, alguses kahtlustasin, et vigane hüdrotõukur sai sisse ja klõbises kuid ei arvanud, et selline deto heli võib olla ka tühikäigul käies :? Kütus oli 98 ning süüde oli päris hiline.
Oskab keegi rääkida mis võib põhjustada seda just ühes silindris?
Õnneks on 1 kolb üle ning nädalavahetusel panen uuesti kokku, ning igasugune abi oleks oodatud mis aitaks anomaaliast vabaneda! :)
Kokku saab siis paneb manuali järgi süüte paika ning proovib süütepooli teise silindri peal, eks näis mis teeb. Ning kuidas detonatsiooni andur märku annab detost?
PostitusPostitatud: 29.03.2012 9:02
deto antur märku ei annagi otseselt millegiga. orig. aju keerab süüdet hilisemaks ja jõukadu on tuntav.
kas ka mingit tulukest armatuuris vilgutab, pole kindel.
ühes silindris detot võib põhjustada näiteks umbes pihusti, vigane küünal??, mingi alumiiniumi tükike(karv) mis saab hõõguma minna. (hõõguma võib minna ka küünla ots.)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 3 külalist
