Tänane kuupäev 23.05.2024 8:30
Tee uus teema Vasta teemale  [ 5 postitust ]
 Teema pealkiri: aju hondale
PostitusPostitatud: 28.09.2011 21:02
mis aju oleks siis honda b20a9 mootorile,kõige sobilikum.
http://gaiariauto.yolasite.com/
 Teema pealkiri: Re: aju hondale
PostitusPostitatud: 28.09.2011 21:54
gaiar200 kirjutas:
Nädal tagasi paigaldasin sellisele mootorile (istutatud 4WD'ks meisterdatud CRX'i sisse, lisatud oli turbo, kepsud-kolvid vahetatud jne) VEMS'i. Toimib stock sensoritega ilusti (TPS, IAT, CLT), ainult väntvõlli rihmarattale tegi hents99 24-1 trigger wheeli, kuna originaal, mis asub jagajas on porr kuubis.
Kui tahad originaaljuhtmestiku, kõikide sensorite jmga tööle saada, siis vast teeb äkki Hondata sellele PnP ajusid?
Muidugi raske on kujutleda, miks peaks tahtma kasutada originaal pööretelugejat ja siis pole juba eriti vahet, mis aju kasutad. Võta selline, millega kas ise kodus oled või selline, millega keegi midagi peale hakata oskab, kes sul läheduses on.
http://www.porsche-foorum.org
PostitusPostitatud: 29.09.2011 12:21
kuna plaan seda motot turbotama hakata,siis vaja ka vastavat aju ,hondatat sellel kahjuks ei saa,ja orginaal juhtmestik ei ole ka vajalik alles jätta sestap uuringi siit mis oleks hondale kõige parem peale hondata et kas vems,megasqurit vms ja ka hinna poolest soodne.
PostitusPostitatud: 29.09.2011 18:14
Honda ei vaja teistsugust aju. MS sobib väga kenasti.
PostitusPostitatud: 29.09.2011 20:52
Eks iga mees pakub seda mis kasulikum talle on ! Valikuvõimalus on suur aga kõige odavam ja lihtsam on paigaldada Hondata s300 (http://www.hondata.com/s300.html) Jäävad alles kõik originaal andurid, pole vaja juhtmestiku lõhkuda ega uut ehitada. Eestis turbotatud hondasid rohkem kui üks mis selle ajuga sõidavad ja toimib kõik kenasti !
550hp/493Nm
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist
