Tänane kuupäev 04.06.2024 10:11
PostitusPostitatud: 13.06.2010 22:44
Kui olulised on seal tihendid?
panin kasutatud turbo peale kuna vanal võll puru, labad sodiks. panin kõik kuidagi kokku ära aga kust seda turbo rõhku mõõdetakse ja millega, kus seda mõõdetakse?
mingeid tihendeid ma kuskile väga ei pand, sealt kust sisselaske kollektorisse puhub mingi papityki lõikasin vahele aga kui oluline on selle tihedus? üks kogenud remondimees väitis, et see pole üldse oluline...
ise mõtlesin küll, et äkki peaks kuumakindla silikooni näiteks vahele panema, sealt õli ka välja ajab. see pidavat ka normaalne olema, et õli läheb sisselaskesse vanadel turbodel....ei ole ju!? minek vist on ka sellepärast kehvem kui pole tihendatud korralikult ja ei puhu mootorisse survega õhku?
mb
PostitusPostitatud: 14.06.2010 23:23
jah see on normaalne,et peale turbot on sisselase õline vanematel autodel, pigem praktiliselt kõikidel diislitel vähemalt on olnud..minu autol juba 2a.
see,et midagi lekib seal peale turbot ei mõjuta samuti midagi väga,kui leke on väike. Kui leke läheb suureks on küttesegu vale ja auto hakkab suitsema tagant. Just sõitsin mingi 80km nii,et peale turbot lõdvik täiesti lahti...tagaotsa ja summuti tahmas suht ära, muud midagi :P
Oma vette sisselaske tempi ma näen,et see on nii 25-35c vahepeal... turbodel ilmselt kuumem aga noh vast väga üle 50-60c ikka pole ?
Tihendimaterjal peaks seda vist pidama küll..
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 4 külalist
