K: k14 sobivuse kohta
Postitatud: 30.10.2011 18:57
Postitas gaiar200
nimelt kas k14 turbo,oma,omadustelt sobiks 2,0 mootorile,tegu muidu honda mootoriga b20a9 või jääb väikseks.ja kui sobib siis mis pihustid oleks antud motole sobilikud ehk siis orginaalide asemele.
Re: K: k14 sobivuse kohta
Postitatud: 07.11.2011 18:15
Postitas gaiar200
nii nüüd valida kahe fööni vahel,et kas siis eelpool mainitud k14 või siis k16 kumb oleks parem. ja põhjendused miks oleks ka hea.kui viitsite vastata.mis tegelt pole ju raske.
Postitatud: 07.11.2011 20:39
Postitas gaiar200
kas tõesti ei oska keegi nõua anda. :(
Postitatud: 07.11.2011 21:02
Need mõlemad turbod on IMO sinna liiga väiksed, eriti veel Honda kaante puhul, mis voolavad ilmselt üle keskmise hästi.
Vaata sinna vähemalt K24 suuruses turbo oleks minu soovitus.
Postitatud: 07.11.2011 22:24
Postitas gaiar200
ok suured tänud mihkel aga kui ma nüüd lähiajal k24 ei leia siis kas esialgu k16 ajab asja ära.
Postitatud: 08.11.2011 9:26
Postitas kilplane
kas on mõtet ehitada nii, et ajab asja ära?
Mõtle asi korralikult läbi ja siis ehita.
jah sa saad ta tööle küll aga see pole minuarvates asja väärt.. boostib jube vara ja kõrgemal pöördel poob kinni juba.
meil oli üks golf 2, corrado G60 mootoriga, G-laaduri asemel oli K03 ja boostis küll.. ainult et 2k pöörde pealt oli 1 bar rauas ja sealt edasi ei toimunud absoluutselt midagi.
Postitatud: 08.11.2011 12:50
Postitas gaiar200
mul selle mootoriga,hetkel nii,et enne 3,5-4000 rpm-i ei juhtu midagi alles siis hakkab liikuma,aga tahangi seda ,et see minek hakkaks juba madalat aga samas ei taha lõpust sellega kaotada,nt kui k16 tuleb mul mingi 2000rpm- pealt järgi ja 4 pealt saab otsa siis pole ka hea,ja üle 1bari rõhku ma taga ei aja.sest mootori sisu jääb orginaal.Ja tänud sullegi vastamast kilplane.
