Aku pagassi ja + klemm kapoti alla
Postitatud: 19.08.2011 14:12
Postitas Martinez
Tervitused!
Plaanis enda autol viia aku pagasnikusse aga tahaks jätta kapoti alla võimaluse täku andmiseks.
Mootori ruumis vaja ühendada starteri ja salongi + kaablid pagasnikust tuleva + kaabliga.
Osadel audidel ja bmw'del millel akud taga on tehasest juba vastav koht mootoriruumis olemas.
Kas mõni nendest võiks olla selline lihtsamat sorti polditav mille saaks probleemideta enda autole ümber tõsta, et asi jääks soliidne ja turvaline (ei annaks massi).
Martin
Re: Aku pagassi ja + klemm kapoti alla
Postitatud: 19.08.2011 15:39
Postitas kivimugi
e32 ja e32 bmwde omad sobivad hästi !
isoleeritud ning kattega topsikud!
Postitatud: 19.08.2011 19:24
kivimugi kirjutas:e32 ja e32 bmwde omad sobivad hästi !
ma valiks siis e32 oma neist kahest
Aga tegelikult on enamus bemaritel, millel R6 ees, aku taha paigutatud sarnase kaabliga. Nad on veel mootoriruumis sellise otsaga nagu aku pluss klemm.....nii et saad originaal juhtme külge ühendada ja bmw plastikuga katta.
Vanemad kolmesed-viiesed-seitsmesed.
Pead aga üsna mitme lisakiloga arvestama sest need on ikka korralikud vasest kaablid.....läbimõõt nagu mõne mehe pöial
Postitatud: 19.08.2011 22:19
Postitas Mardo
siinkohal mainiks ära, et kaabel ja see otsik kapoti all on kokku joodetud tehasest
eraldi seda "täku kohta" teise juhtme otsa paigaldada ei saa:
Postitatud: 20.08.2011 8:46
Postitas erikred
E34 puhul oli igatahes täkukoht polditav, eraldi juhe läks teise poldi alt starterile.
Lisaks jämedale juhtmele tuleb tagant ka peenem juhe kaitsmekarpi.
E32 eelis võiks olla mõned cm pikem juhe.
E39/E38 peaks isegi veel pikemad olema, neil aku ju praktiliselt tagaluugis kinni. Neil peaks ka pürotehniline padrun olema mis paugu korral juhtme katkestab.
terv
erich
Postitatud: 20.08.2011 11:01
Postitas Martinez
E39 kaablid massi ja positiivse laengu jaoks pagassist mootoriruumi vedamiseks on mul olemas. Pikkus vaja nii ehk naa parajaks teha ja siis kapoti all kokku liita. Selles suhtes ei ole juhtme pikkus oluline.
Nüüd on vaja vaid välja ajada "täkukoht" ja asi viisakalt ära vormistada.
Postitatud: 20.08.2011 23:45
Postitas Maik
Ma ei suuda asja mõttest aru saada - mis vahet seal on mis otsas auto täku andmise koht on ?
Mitte,et tore poleks 2-hest otsast voolu anda, aga eraldi vaeva,juppe,aega raiskama hakata...
Mul endal aku pagassis, imo on üsna mugav voolu sealt anda või võtta , kuna tihti jääb tühja akuga seisma just nii,et nina poole ligi hästi ei pääsekski.
Postitatud: 21.08.2011 1:53
Postitas Martinez
Maik kirjutas:Ma ei suuda asja mõttest aru saada - mis vahet seal on mis otsas auto täku andmise koht on ?
Asja mõtte ongi see, et kui juba teha siis läbimõeldult ja korralikult.
Kui pean tihti parkim auto teiste vahele ja reeglina pargin tagumik ees (nina sõidu suunas) siis oleks hea kui vajadusel oleks võimalus mõlemast otsatst autot "käivitada".
Postitatud: 22.08.2011 10:34
Postitas eclipse
Osta korralik aku ja asi lahendatud. Jutust jääb mulje, et oled iganädalane täkuandja.
Postitatud: 26.09.2011 9:54
Postitas Martinez
eclipse kirjutas:Osta korralik aku ja asi lahendatud. Jutust jääb mulje, et oled iganädalane täkuandja.
Suured änud Sinu asjakohase ja abivalmi postituse eest.
Läksin ostsin kohe uue aku.
Teemasse:
Harukarp sai võetud e36 pealt.
Tänud nõuannete eest.
