VW Passat 1,9 td ::: UHTI:::
Postitatud: 19.02.2006 17:59
Postitas uhti
Panen siis oma uue turbomootoriga auto siia üles(Kui Moded lubavad)
Auto ostsin ühe tuttava käest,kes tuli sellega oma jala peal Saxast.See on mul esimene vw(ennem olid kõik opelid V.A. Estfield)Ostu eesmärk oli igapäeva sõidux üx diisel auto kuna keskmine päeva läbisõit on u 120 km.
Auto siis 93a. 1,9 td (55kw)
Suuri plaane autoga pole kuna tegu siiski igapäeva liikuriga.
Juurde tuleb siis:
Signa
Toonklaas
Lisatuled
Valuveljed
jne
Kevadel tahax stanged,liistud ja uxelingid kere värvi värvida ja iluvõre ehk ka ringi teha.
Praegusex on mootrisse pandud valvoline täissünt ja väiksem hooldus tehtud
Tuuningu poole pealt olen teinud:
Paigaldasin koonusfiltri
eemaldasin katalüsaatori
tõstsin turbo rõhu 0,65 -lt 0,85-ni
paigaldasin boost lisanäidiku
Kevade poole tahax vahele panna intercooleri ja rõhku ehk 1 bar-ini tõsta
Summuti tagumise püti tahax asendada ehk vabamalt läbi laskva uuega
Auto hetkel selline
Velg on selline
Postitatud: 20.02.2006 15:07
Postitas Miki
ja niimoodi lihtsalt rõhku tõstadki?:O sellisel autol?:O
Postitatud: 20.02.2006 16:07
Postitas Miq
ma ei oska isegi ettekujutada, mis ohud võivad kaasneda diislite puhul, rõhutõstmisega - tõenäoliselt lahja segu korral ei tohiks enam pöördesse minna. ?
Postitatud: 20.02.2006 17:08
Postitas labe
Äkki vitsid pajataa, mismoodi sa seda rõhku tõstsid ja kas see katalüsaatori eemaldamine ka mingit effekti andis? samuti huvitab, et mis häält mootor peale koonuse lisamist tegema hakkas, kas u. sajaga sõites sellist vastikut vilinat ei kostu?
Postitatud: 20.02.2006 18:49
Postitas henri
Miq kirjutas:ma ei oska isegi ettekujutada, mis ohud võivad kaasneda diislite puhul, rõhutõstmisega - tõenäoliselt lahja segu korral ei tohiks enam pöördesse minna. ?
No kui kütet peale rohkem ei anna siis ainult efektiivsus kasvab. Ning diisli häda on selles et seda rõhku niisama ei tõsta, teatud alatest on vaja rohkem kütet anda et rõhku tõsta.
Pöördesse läheb põmst ta sama hästi. Kui efektiivsuse alast väljud siis võid mootorile suure egt-ga haiget teha.
Postitatud: 20.02.2006 19:42
Postitas uhti
Rõhku tõstsin wastegate vart pikendades(keermest)Rõhk hetkel on täiesti lubatud rõhu piires(Autodata 0,6-0,83bar)Mul ka max 0,85 ja see tuleb suurtel pööretel.Normaalselt sõites üle 0,8 bar ei lähe.
Mulle diisli koolitusel räägiti,et diislil pole see kütte ja õhu vahekord üldse nii tähtis kui bensiini mootoril.Rõhku võib vabalt mõistuse piires tõsta ilma lisaküttet andmata
Otsisin netist selle kohast juttu aga ei ole leidnud täpset vastust
(kui keegi teab kust lugeda andke palun teada)
Rahvas räägib,et osadel sama mootoriga autodel on max rõhk 1,5 bar ja ise nad tõstnud pole.Ma ise kahtlustan,et neil on wastegate membraan katki.
Katalüsaatori eemaldamine andis ASS-düno järgi kõige rohkem minekut juurde
Kat ise umbes ei olnud aga kuna ülevaatusel öeldi,et seda pole sellel autol vaja ja see ainult takistab siis pexingi ta välja
Koonusega hakkas rohkem vilet kostuma küll aga kui autos raadio vaikselt käib siis sisse küll eriti kuulda ei ole.
Ühendasin EGR klapi ka tagant ära kuna minu arust teeb ta rohkem kahju kui kasu mootorile.
Homme siis plaan pihustid üle kontrollida ja hammasrihm ära vahetada
Postitatud: 21.02.2006 1:23
Postitas quattromees
Hea vanakooli "ajuvaba" masin, mida saab mehhaaniliselt reguleerida. Analoogiga sugulane veereb ringi, millel oli juba saksast tuues "kruvid põhjas", nii turbo kui ka pump. Minu mäletamist mööda rääkis ka 1.5bar rõhust. Igatahes liigub väga hästi ja seda olematu kütusekulu arvelt...
Postitatud: 21.02.2006 20:04
Postitas uhti
Täna sai siis pihustid üle kontrollitud ja tulemus oli väga hea
Kõik pihustid olid võrdsed (155 bar)ja pihustasid korralikult .
Rihm sai ka vahetatud.Jäi selline kahtlane tunne ,et sellel autol pole ennem rihma vahetatudki aga see ei olex reaalne,sest spido näitab üle 200 t/km.
Rullik oli küll nii kulunud,et loxus nagu tallesaba
Lisax panin originaal stangelisa(töllmokk)asemele ühe teistsuguse kuna originaal oli päris räbalax sõidetud.
Postitatud: 22.02.2006 12:35
Postitas uhti
Stange lisa sai siis tehtid almera n16 tagastangest.Hetkel jätan sellist värvi nagu ta on ja kui kevadex midagi paremat ei leia siis läheb kõik kerevärvi.Krt. lõikasin ta liiga madalax aga nüüd pole enam miskit teha.
Täna panen ikkagi releed esituledele vahele kuna pingelang on ikka liiga suur:(
Koonuseline kapotialune näeb hetkel välja selline
Postitatud: 27.02.2006 18:05
Postitas uhti
Eile sai tiba pumbale juurde keeratud ja minek paranes veelgi
Nüüd on lume taustal isegi natuke musta näha
Postitatud: 08.03.2006 17:29
Postitas uhti
