K:Opel Ascona Turbotamine
Postitatud: 29.06.2011 1:17
Postitas maeitia
Küsimus, siis järgmine, et plaanis oleks hakata oma opelit kõpitsema, ning üks kindel soov oleks ka turbo paigaldada.Turbo süsteemid jms on peaaegu, et selge, kuid äkki keegi annaks nõu mis turbot ja juht aju kasutada.
Mootoriks tuleb siis 2.0 110 kw c20xe.
Tänud ette!!
Re: K:Opel Ascona Turbotamine
Postitatud: 29.06.2011 20:54
Postitas ahto10
Mina võtaks orig turbo mootori(C20LET) koos orig turbo ja juhtimisega. Kõige lihtsam ja odavam varjant.
Postitatud: 30.06.2011 0:35
Postitas maeitia
Aga kuidas Selle mootori saadavusega on, ja üldsegi millel need originaalis peal on?
Siim
Postitatud: 30.06.2011 10:53
Postitas ahto10
Mootor pärit calibra/vectra pealt. Eestis saadavus kehva aga vahest ikka liibub? Inglismaal liigub neid üsna palju mõistliku hinnaga.
Postitatud: 22.07.2011 23:20
Postitas maeitia
Aga üks loll küsimus mille üle jäin mõtlema, et kas diisli turbo ja bensuka turbo on samad
ei oska nagu öelda, et väga erinevad kuid .... .
Või on diisli turbo paigaldamisel mingid eri nõuanded?
siim
Postitatud: 23.07.2011 2:30
Postitas Sportlane
Ostad leti ja hakkad otsast pihta ehitamise ja kõige muuga.
Mis asconaga tegu muidu?
Postitatud: 23.07.2011 9:59
Postitas maeitia
Selle leti saadavusega veits kehvad lood,aga noh aega on sellega veel, ennem on kere korda saada.Muidu ascona on ikka seesamahea C,, mõned klõpsud:
http://fotoalbum.ee/photos/siim963/sets/1134395" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 31.08.2011 0:05
Postitas Sportlane
Kaugel asi on juba?
Postitatud: 04.09.2011 22:58
Postitas maeitia
Asi on nii kaugel, et mingi päev peaks ascona kõrvale veerema doonor millel nimeks caliiber ja kapoti all c20xe
aga esialgu sellele mootorile kap. remont ja eks siis vaatab seda turbo asja.
Postitatud: 06.09.2011 20:32
Postitas rosco
Kui plaan seda XE-d ülelaadida,siis pead juba remondi ajal mõtlema madalamale surveastmele. Xe surveaste mälu järgi 10:6, natuke palju ülalaadimiseks.
Postitatud: 10.09.2011 23:15
Postitas maeitia
Täna tõin siis caliibri ärr!!!
