bmw 524TD Mure(wastegate)
Postitatud: 07.06.2011 0:16
Postitas nikolam3
Tere turbo mehed....
Mull siis seline mure,et mull pani otsad selline asi autol...
http://www.nordictuning.com/images/wastegate.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; nägu sellel pildil.
aga kas see klap mõjutab kiirendusele midagi...see klapp ei liigu ültse
täna sebisin teise natukene vanema turbo oma... ja proovin külge panna aga siis homikul... ja kuidas ja mis asendis peab klapp olema...
Re: bmw 524TD Mure(wastegate)
Postitatud: 07.06.2011 0:35
Postitas _siim_
2,4 diislil juhitakse reeglina vaakumiga boosti,pead manuaalse boost kontrolleri ka vahele panema.
Postitatud: 07.06.2011 0:51
Postitas nikolam3
_siim_ kirjutas:2,4 diislil juhitakse reeglina vaakumiga boosti,pead manuaalse boost kontrolleri ka vahele panema.
noo mul ongi vaakumiga klapp.... mis tuleb turbost voolik ja l2heb otse sellesse wastegate....
aga mis see boost manuaal on...
ise olen algaja mees....
Postitatud: 07.06.2011 8:44
Postitas _siim_
kui sul otsevoolik on siis ei juhi ju sa enam vaakumiga vaid rõhuga ja klapp töötab valet pidi :D
Postitatud: 07.06.2011 12:32
Postitas nikolam3
_siim_ kirjutas:kui sul otsevoolik on siis ei juhi ju sa enam vaakumiga vaid rõhuga ja klapp töötab valet pidi :D
no mull on selline turbo...
http://www.upload.ee/image/533766/DSC_0687.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
ja seda klappi tuleb voolik turbost et teeks lahti aga mull ei toimi see...
Postitatud: 08.06.2011 9:07
Postitas _siim_
No aga mida ta teeb siis?
Vaata mis pidi töötav actuator sul on ja asi selge,kas liigub rõhuga või vaakumiga.
Uuematel on vaakumiga juhitav vanematel boostiga.
Postitatud: 18.06.2011 21:02
Postitas marauder
Kui on E34 siis on boostiga wastegate.
