Evo9 jõudu juurde
Postitatud: 10.02.2011 22:28
Eesmärk on igavpäeva sõidul parem kiirendus ja rinkal parem aeg.
Selline list on hetkel kokku pandud -
Magnus Intake Manifold Mitsubishi EVO VII, VIII, IX
Agency Power High Flow Fuel Rail EVO VIII MR 03+ Red
Walbro 255L/HR Fuel Pump
Forced Performance Black Turbo Mitsubishi EVO 03-07
Greddy Profec B Spec II Boost Controller Black
KW Variant 3 Coilover Kit Mitsubishi EVO VIII 03/04+
Kelford Hydraulic Camshaft Set 272 272 Mitsubishi EVO IX MIVEC 05-07
PTE 1000cc Injector Mitsubishi EVO VIII 2003+
VR 2.3L Stroker Kit Mitsubishi EVO VII, VIII, IX 01-07
(Stronger Main Studs
New Crank Bearing
New Thrust Bearing
New Connecting Rods
New Crankshaft
2.3L Pistons
New Rod Bearings
New Crank Bearings
New Oil Pump
New Engine Gasket Kit)
Alguses oli plaanis ka autronic vms progetav aju panna, aga kuna ma ei taha igapäevaselt veeta aega progemisel ja vigade otsimisel vaid sõita ning autronicu hind koos seadistamisega kipub sinna 50000 krooni lähedale, siis teiste analoogsete auto omanike kogemusele tuginedes arvan, et stock aju ajab asja ära...lisaks veel asjaolu, et progetava ajuga peaks selline komplekt välja andma ~650whp 98ga, mis on kohe kindlasti liig difritele ning käimarile...aga suht raske on midagi ära ka võtta listist, kuna eesmärk on palju jõudu, mis oleks juba madalatel pööretel kasutatav. Samas saab autronicu igakell ka hiljem lisada, kui vajadus tekib, raisku läheb ainult stock aju progemise raha.
Hetkel on modid
sidur 3 kettaline karbon ~700nm
sumpa suht otsene, aga kolle stock
koonus filter
(pidurid lähevad ka kuiva ilmaga uued)
Analoogsete konfidega evodest ka mõni link
http://www.youtube.com/watch?v=e3DM00Ppnsk" onclick="window.open(this.href);return false; 9.93 E85-ga
http://forums.evolutionm.net/evo-dyno-t ... black.html" onclick="window.open(this.href);return false; 650whp E98-ga
http://forums.evolutionm.net/evo-dyno-t ... sorts.html" onclick="window.open(this.href);return false; siin üks hea võrdlus ka 2.0L mootoril 599whp 98-ga
Aga suure ringi küsimus oleks, et kas midagi on selles listis valesti või midagi tuleks teisiti teha, hetkel veel midagi tellinud ära pole, seega avatud ettepanekutele.
New Crank Bearing
New Thrust Bearing
New Connecting Rods
New Crankshaft
2.3L Pistons
New Rod Bearings
New Crank Bearings
New Oil Pump
Hetkel on modid
koonus filter
