M: Innovate kontroller kit
Postitatud: 07.02.2011 22:53
Postitas 635Driver
Komplektis:
LC-1 kontroller
kell
O2 andur
Arvutikaablid + reset nupp
Kolle kinnitusmutter + pime
CD, manuaal, kleepekas.
Toode on kasutatud ning anduri keere kahjustatud, kuid kinni saab ikkagi anduri. Ise ostsin Eikilt tutikana ja kasutada sain vast paar kuud
Hinda küsiks 180 eurot
Tel 55558955
Re: M: Innovate kontroller kit
Postitatud: 08.02.2011 0:27
Postitas Eikki
Mis Sa sest keermest sinnasamusesse keerasid :D
Postitatud: 08.02.2011 9:33
Postitas 635Driver
See lugu algas nii nagu algavad lood. Oli üks kuldne aeg millal tegeles Laki Tuning, sellel ajal tehti ka vana 3" sumpa M30B35 mootorile, mille kolde otsas istus kkk föön. Sumpa ise oli okei aga jah selle lamda mutri keevitamisega oli natuke liialt kiirustatud ja mutri alune auk oli kehvasti tehtud, serv oli väiksem kui mutri enda sisemine auk.
Kui olin mõndaaega saanud liigelda täielikus pimeduses, siis ostsin Eikilt lamda komplekti(Samal päeval läksid sa vist esimest korda Usa). Igatahes kui selle anduri sealt välja keérasin, siis vaatasin jah , et keere oli natuke pihta saanud.
Kuid see keerme vigastus ei ole üldsegi müügi põhjus, vaid otsustasin Vemsi kella kasuks kus on ühes kellas nii segu kui ka Egt näit.
Reaalselt on seda Innovate kompl. kasutatud max 6 kuud.
Postitatud: 08.02.2011 14:41
Postitas 635Driver
Hind ei ole ka kivist ja võite teha oma pakkumisi kellel huvi.
Postitatud: 04.03.2011 12:09
Postitas 635Driver
:arrow:
Postitatud: 12.03.2011 19:45
Postitas attention
Mis värvi valgusega kell muidu on?
Postitatud: 13.03.2011 18:29
Postitas 635Driver
ega ma ei mäletagi, minumeelest oli nii, et numbrid olid punased ja skaala ka ning muud valgust seal polnudki.
Aga võin eksida, sest ei mäleta täpselt
Postitatud: 16.03.2011 12:29
Komplekti uus hind 135EUR!
väikse erandiga, et segu saab jälgida selle sama kaasasoleva XD-16 kellaga või läpakast serial kaabliga.
Kontrolleri 2 väljundit ei tööta, mis tähendab, et ajju signaali lasta ei saa. Mihkel ütles, et seal muidugi vaid paar transsi vaja ära vahetada. Aga eks uus omanik ise vaatab kui tekib vajadus. Hinna langetamisest tingitud vahe maksan 635Driverile ise välja.
Lisainfo: komplektis on XD-16 kell, mis on natuke targem, kui ta tavaline Innovate DB kell, nimelt on too arvutiga confitav, ja suudab näitata ka muid Innovate näitusid vms.
Võib küsida ka eraldi komplekti ja kella
* LM-1 komplekt 95EUR. (anduri keere natuke paha, ja 2 väljundi rike. Poehind 200eur)
* XD-16 kell 60EUR
Müüja ise pole hetkel Eestis ja kuna kaup on minu käes, siis pigem helistage mulle. Numbri saate PS'ist.
Natuke naljakas lugu, aga nimelt on 635Driveri müügisolev komplekt minu käes ja suutsin sel 2 väljundit ära rikkuda lihtsal põhjusel - armatuuris olev mass polnud päris sama mass mis mootori mass. Minu jaoks oli ajju logimine oluline, siis ostsin talle tutika kontrolleri, mida ta siin müüs, aga mis samuti paikneb nüüd mu autos, ja mul pole mõtet seda autost välja võrra, et siis uus samasugune osta ja sinna tagasi panna. Pigem maksan komplekti müügist saadud raha + see 50eur ise 635Driveri'le
Postitatud: 16.03.2011 18:58
Postitas 635Driver
Kuna Mihkel aitab mul teha seda mis soovisin, siis paneme müügi teema lukku.
LUKKU
Postitatud: 18.03.2011 0:49
635Driver kirjutas:Kuna Mihkel aitab mul teha seda mis soovisin, siis paneme müügi teema lukku.
LUKKU
Kuna sa räägid esimeses postituses olevast komplektist, siis siiski jääb turule veel see minu pakutud kontroller. 85EUR.
Tegemist polle kella ja anduriga komplektiga, ja kaasa saab vaid, anduri kinnitusmutter + pime, CD, manuaal, kleepekas ja karp.
