K: Mis autol on roolilatt sillast tagapool
Postitatud: 07.02.2011 14:45
Postitas sallu
Vaja siis e34le roolilatt paigaldada. Ise pole eriti kokku puutunud autodega millel roolilatt tagapool silda, tean et mõningatel renaultidel on ja vist e34ix il ka, aga see pole just kõige odavam varaint.
Re: K: Mis autol on roolilatt sillast tagapool
Postitatud: 07.02.2011 15:39
Postitas IvarR
sallu kirjutas:Vaja siis e34le roolilatt paigaldada. Ise pole eriti kokku puutunud autodega millel roolilatt tagapool silda, tean et mõningatel renaultidel on ja vist e34ix il ka, aga see pole just kõige odavam varaint.
Pakun veel levinuma ja odavama lahenduse, 2gen rx7
IvarR
Postitatud: 07.02.2011 15:48
Postitas sallu
(Y)
Postitatud: 07.02.2011 15:51
Postitas martmann
alfa 164 peaks ka olema.
Postitatud: 07.02.2011 16:04
Postitas taxu
Võib-olla loll küsimus, aga kas mõnel asub siis roolilatt sillast eespool?
Nojah, kaubikutel ehk, kus juht sisuliselt esisilla kohal istub.
Postitatud: 07.02.2011 16:21
Postitas sallu
no tegelikult mõtlesin pigem siis käändmiku küljes tagapool, enamus roolilatiga masinatel on eespool.
Postitatud: 07.02.2011 17:19
Postitas Master003
kui nüüd õigesti aru sain sinust, siis esisillaveolistel volvodel on latt tagapool. Mootorist tagapool.
Postitatud: 07.02.2011 17:29
Postitas HP
sillast taha poole saab edukalt paigaldada e36 või e39 inglise roolilatti.
Esiveoliste rooli lattid ei kõlba sest nende käik on liiga lühike.
Postitatud: 07.02.2011 17:58
Postitas JDM-San
Mul on uk e36 roolilatt olemas.
Postitatud: 07.02.2011 19:18
päris tulemüüri küljes on miskitel ooplitel....kindlasti calibra aga vast ka teised sama ajastu esivedused. Seal toredas kohas on ka mondeo (lati vahetuseks peab maha võtma kas terve mootori või siis vähemalt plokikaane) ja samas kohas on ka vanadel audidel (80/100)
Postitatud: 07.02.2011 20:27
Postitas rosco
Astra F-il tulemüüri küljes samuti.
Postitatud: 07.02.2011 21:09
Postitas zoom1
200sx´il on roolilatt küll silla tala küljes aga sellest tagapool. Audi a4 (b5) a6 (c5) on kah latt tulemüüri küljes.
Postitatud: 07.02.2011 21:30
Postitas Fog
Roolilati muutmine on päris paras arvutamine sillageomeetria paika jätmiseks. Soovitan soojalt UK variandi latt samale autole otsida, ning kinnituste tegemisel 15x mõõta enne lõikamist.
Ma olen ühe lati vahetanud, nii et otsa said pikendused pandud, et originaallatiga sama pikkus jääks sisemisest munakast sisemise munakani, kuid kuna latt ikkagi liikus 14mm ette ja 8mm üles, siis tulemus on kokkujooksu muutumine auto üles-alla õõtsumisel. Mitte palju, aga piisavalt. Kiirendades väike kokkujooks otse sõitmiseks ja pidurdamisel väike lahkujooks heasti kurvi sisenemiseks:)
Postitatud: 07.02.2011 21:45
Postitas sallu
Selge, ma tänan teid, võtsin ligi e36M3 lati, mis parempoolse süsteemiga, keerab selle ümber ja loodame, et saab ka paigaldatud õigesti.
Postitatud: 15.02.2011 17:52
Postitas Raimo
Lisaks e34 525iX-le on ka e30 325iX roolilatt tagapool esisillatala.
