turbonukk sigullile
Postitatud: 13.01.2006 19:24
Postitas dann9000
Terv!
oleks vaja sigullile (1,6 8v) turbo nukkvõlli
aga ei oska kuhugile pöörduda sellise küsimusega kuangi oli vihuri rallitehas, kas seal tehti selliseid asju?
et äkki keegi oskab midagi rääkida turbo nukkvõllist sigullile, juhe endal päris koos, mõtlesin et siit saab äkki abi
Re: turbonukk sigullile
Postitatud: 13.01.2006 20:21
Postitas henri
dann9000 kirjutas:Terv!
Ei ole olemas sellist asja nagu "turbo nukvõll", on olemas nukvõllid mis sobivad paremini turbo mootorile ja nukvõllid mis rohkem vabalthingavale.
Ja kas sul üldse sellist asja vaja läheb? Plaanid 400hobust 1.6l välja pigistada? Stock nukkvõllist piisab täiesti alguseks. Hiljem kui leiad et ikka ei liigu ja rahakott ka puust seljas on siis võid mõelda nuka vahetusele.
Postitatud: 13.01.2006 21:33
Postitas dann9000
henri kirjutas:dann9000 kirjutas:Terv!
einoh, turbo on ammu peal, kes rääks 400heppast
? ennem sõitis tavanukaga, kuna lihtsalt ei saanud kuskilt turbomotole
SOBIVAT
nukka.
Postitatud: 13.01.2006 22:23
Postitas MB
proovi näiteks saada ühendust kasutajaga "uhti" tema peaks oskama sind aidata
Postitatud: 14.01.2006 0:02
Postitas henri
dann9000 kirjutas:
SOBIVAT
nukka.
sry et mõtetuid postitusi teen kuid nukkvõll on minu mõistes detail mida vaja vahetada alles siis kui soovid üle 200 hobuse liitri kohta. Kuni sinnamaani annab suurem turbo, suurem rõhk palju paremat tulemust.
ning tore oleks kui teeksid ka paar pilti oma setupist. Kindlasti leiaks hunnik detaile mida annab paremaks teha.
Postitatud: 14.01.2006 2:10
Postitas Miki
kas ma eksin kui arvan, et turbo motole ongi performance nukk vabalthingava nukk? ehk siis kuna su zigullil turbo peal ja ennem oli vabalthingav siis peaks just parem olema ju?
vabandage kui mööda panin:$
Postitatud: 14.01.2006 2:18
Postitas Kuuno
Miki kirjutas:kas ma eksin kui arvan, et turbo motole ongi performance nukk vabalthingava nukk? ehk siis kuna su zigullil turbo peal ja ennem oli vabalthingav siis peaks just parem olema ju?
turbole on vabalthingava tavaline null parem yldiselt kui vabalthingava performance nukk! Tingitud on se overlapist ja nuka tõusust.
veel parem on kui oleks just turboka nukk millel väiksem overlapp ja suurem tõus
Postitatud: 16.01.2006 11:36
Postitas uhti
MB kirjutas:proovi näiteks saada ühendust kasutajaga "uhti" tema peaks oskama sind aidata
Sellel teemal ei oska eriti aidata
tartus üx mees pidi tegema sellist nukka nagu ise tahad aga tema andmeid mul pole .Mul peax kodus olema küll üx toorik nukkvõll millest annab välja lihvida igasuguste kraadidega võlli
Postitatud: 02.02.2006 18:08
Postitas Moss
Kui Sa ise täpselt tead mida Sa tahad ja oskad seda ka kirjeldada, siis oma nukkvõlli saad Türilt.
http://www.pilt.ee/villib on aadress kus on pilte selle inimese mõningatest nokitsemistest, e-maili aadress peaks ka olema. Muidugi seda kõik siis kui pilt.ee jälle tööle suvatseb hakata...
