c20xe ja turbo
Postitatud: 11.01.2006 19:05
Postitas citizen
Nii, plaanis siis sellisele aparaadile hakata vaikselt turbot peale ehitama, ja seetõttu tekkis küsimus et kas selleks tasuks muretseda coscasti plokikaan või käib tavaline kah?
Postitatud: 11.01.2006 19:08
Postitas Kuuno
sõltub kui palju sa tahad kätte saada...250+ peaks veel originaal kestma kui ta korralik on
Postitatud: 11.01.2006 19:20
Postitas citizen
panter kirjutas:sõltub kui palju sa tahad kätte saada...250+ peaks veel originaal kestma kui ta korralik on
Aga muid eeliseid pole?Üks on 3k EEK võtta sellepärast pani mõtlema.
Postitatud: 11.01.2006 19:41
Postitas Kuuno
metallist tihendit peaks saama mitukorda kasutada, aga originaali kui lahti võtad viska minema minu arust!
Postitatud: 11.01.2006 20:22
Postitas citizen
panter kirjutas:metallist tihendit peaks saama mitukorda kasutada, aga originaali kui lahti võtad viska minema minu arust!
Misasja?Jutt käib plokikaanest mitte tihendist....või ei saa mina millegist aru :oops:
Postitatud: 11.01.2006 20:39
Postitas Kuuno
ok ma läksin oma jutuga mujale ja sry :) (üks rääkis aiast teine aia august..)
kaanega on nii, et se epab rohkemgi ilma probleemita! Ei näe erilisi muresid mis peaks tekkima ka seal 300+ jõu juures(esimene post rääkisin jub akaane tihendist :P )
mängu võivad tulla nukad, aga need on eraldi teema juba
Postitatud: 11.01.2006 21:11
Postitas citizen
Et siis pole erilist mõtet seda hankida....kui ma nyyd õieti aru sain.Ja sellega olen juba kursis et c20let nukkasi oleks vaja.
Postitatud: 11.01.2006 22:46
Postitas Marko
coscast on parem valik kuna tavaline kardab meeletult kuuma... 3K eest on hea valik... kui ise ei osta saada mulle see pakkumine, et kes kus müüb. tavalise on vee kanalitega ka jamasi, nii et kui tegema hakkad siis tuleks mõlemad kaaned igaljuhul asjatundjate käest läbi saata ;) kuna kaanes on väga palju jõudu kinni...
räägi rohkem plaanidest?! mis autole ja mis eesmärgid jne.
Postitatud: 11.01.2006 22:49
Postitas Marko
täpsemalt juttu...
Jutt mis käib siis C20XE ja C20LET mootorite kohta ja täpsemalt siis selle kurikuulsa pehme ploki jutu kohta. Siis siis ilusti seletatud mis, kus ja kuidas.
Tekst on inglise keeles!
http://www.topbuzz.co.uk/info/porous_he ... _heads.htm
