Audi 1.8T podiseb gaasi lahti lastes?
Postitatud: 20.12.2010 15:21
Postitas 789
Juhtusin kuulma ükspäev, et kui gaasi lahti lased siis on kuulda sellist imelikku häält, vaikselt aga on kuulda. Selline imelik hääl, youtubes teeb samat häält otsingus compression surge. Ainult hästi vaikselt. Ja näiteks kiirendades esimese käiguga kui hakata käiku vahetama ja gaas lahti lasta siis käiks nagu mingi pauk vahest sumpsist läbi... Muidu kiirendades tundub korras olevat, ei le miskit imeliku heli, õrn turbo keerlemis heli.
Re: Audi 1.8T podiseb gaasi lahti lastes?
Postitatud: 20.12.2010 19:23
Postitas murjam
Kirjelduse järgi on tegu jah compression surge'iga. Selle vältimiseks on tehasest mootorile pandud dump valve või by-pass valve, eestikeeli näiteks tagasirõhuklapp. Kontrolli see vidin üle.
Kui tugeva kiirendamise pealt gaas maha lasta, siis seda heli kuulda ei ole?
Paukumine viitab liiga rikkale või lahjale kütusesegule. Võib-olla on Su mootoril by-pass klapp asendatud blow-off'iga?
Postitatud: 20.12.2010 19:28
Postitas 789
Ei seal on see must plastik julles, midagi muudetud pole. Kuidas seda kontrollida?
