M: 1990 Nissan Sunny N13 4WD 300hj projekt
Postitatud: 04.12.2010 15:47
Müüa kõik vajalik Nissan Sunny Turbo 4WD ehitamiseks
52000.-
pakkumine sisaldab põhimõtteliselt nelja autot: M11 Prairie 4WD, S13 200SX, N13 Sunny GTI, B12 Sunny GTI.
Täpsemalt:
* 4WD kast Nissan Prairie M11 1991 pealt, mis on bolt-on-to CA18DE(T) (8000.-)
* * kast on väljast puhastatud, ja sel on 4wd / 2wd lülitus
* * Juhipoolne pool-telg (teisele poole läheb Sunny oma)
* * kardaan koos tugilaagripukkidega - sobib kastiga
* * esipüstakud
* * * s.h. kõik: amort, vedru, amordilaager, käändtelg laagriga, piduriketas, pidurisupport. Ja on juba pulkadeks lahti võetud.
* * * Selle abil saab 4x114 poldivalemi ja SX'i (S13/4) pidurid ette ning tugevama käändtelje, amordi ja vedru
* * tagusild - puudu on vaid diffrist taldrik 3.70:1. differ, pidurid, ülekandeosad, veermik, diffriraam jms.
* Nissan Sunny GTI N13 valge 1990, 782TDD (3500.-)
* * Komplektne auto jäi seisma vaid saale kolina tõttu
* * ülevaatus ...2011.04
* * Salong: nagu uus!!!
* * rooste poolest enam-vähem, aga 1 karbi võiks üle keevitada, näpuga pahtlit ja värvi
* * kolksuga mootor ja kasti võtsin juba maha (neid ei paku)
* * 4WD kasti jaoks on ruumi tehtud - ja see istub hetkel koos mootori plokiga vahel
* Nissan Sunny GTI B12 punane 1990, 001TCP (5500.-)
* * Komplektne - sõidukorras
* * CA18DE mootor, vajab õlivahetust
* * LSD kast
* * sildades mõned kolinad
* * rooste on teinud oma töö
* * salongis nipet näpet vigasid: kaugtulede lüliti jamab
* * * Need vead on 1 põhjus, miks valisin baas-kereks just N13
* Nissan 200SX S13 tumehall 1990, 559ARN (10000.-)
* * auto on kergendatud (vidinad on eemaldatud)
* * puuduvad: mootor, kast, radikas, kapott, istmed.
* * S14 esipidrid (kettad, supportid ja võimendi)
* * kardaan koos tugilaagripukiga - sobib diffriga
* komplektne tagusild (4x114 poldivalem)
* * VLSD - 3.69:1
* * jämedam tagustabikas
* * polü-puksid
* * madaldusvedrud
* * s.h. raam, kogu veermik, orig-amordid ja pidurid. (käib põhimõtteliselt 4 poldiga põhja külge)
Tagavaraosad: (1500.-)
* N13 pealt starter (sobib ka S13), genekas, roolivõimupump
* U12 Bluebirdi pealt käigukast (sisu ühildub 4wd kastiga, ja on tugev - seda kasutab ka Maxima VG30E.
23000.-
Sepis-sisu ja Turbo-kit
* CP 84mm kolvid + spm kepsud (13000.-)
* GT2876R (kuni 400hj) + downpipe + WG aktuaator + top-mount kollekor (10000.-)
* 450x250x55mm FMIC + mõned 2.5" torud (2500.-)
* Transtronics Romulator - et stock aju progetavaks teha (3000.-)
* custom-chip-aju, mis 300hj juures toimetab ideaalselt (2000.-)
* Z32 MAF, 534cc pihustid (4000.-)
* CA18DET väljalaskeklapid (500.-)
33000.-
Pakkumised: PS'i või slyy(at)hot.ee
* Kui projekt valmis, siis jääb siit komplektist vähemalt sama summa eest varuosasid üle.
* Sulgudes on eraldi-ostu-hinnad, kui kogu projekt uut omanikku ei leia.
* Tingi: Näiteks kuna 2WD B12 kasti pole 4wd projektiks vaja, siis selle pealt annaksin kohe 500.- alla.
* * s.h. juhipoolne pooltelg, mis Prairie kastiga ei sobi.
* Telefoninumbri saab PSi kaudu
Re: M: 1990 Nissan Sunny N13 4WD 300hj projekt
Postitatud: 04.12.2010 16:04
Postitas MXS-PoWeR
kas saab eraldi myya ainult turbot ? kui jah, mis hind on?
Postitatud: 04.12.2010 17:53
MXS-PoWeR kirjutas:* GT2876R (kuni 400hj) + downpipe + WG aktuaator + top-mount kollekor (10000.-)
Turbo on kollektori külge keevitatud ja hind 10000.-. Ja eraldi hakkan müüma, kui kõik koos ei õnnestu müüa.
Postitatud: 04.12.2010 18:52
Postitas MXS-PoWeR
aaa kurat
Postitatud: 05.12.2010 15:17
