K: Ca18det swap to Sr20det
Postitatud: 11.11.2010 17:10
Postitas Palu
Äkki keegi oskab rääkida, et mis asjad kaasnevad mootori vahetusega kui hetkel on autol peal Ca18det ja tahaks peale panna Sr20det-i?
Tänud
Re: K: Ca18det swap to Sr20det
Postitatud: 11.11.2010 18:38
Postitas Eikki
Main parts list:
-Radiator
-Regular maintance stuff (gaskets, seals, filters, hoses, thermostat)
-3 inch exhaust
-Fuel Pump
-Wiring
Optional parts list:
-Front mount intercooler
-BOV
-Gauges
-Boost controller
-Aftermarket exhaust manifold
-Mounts
Postitatud: 11.11.2010 22:11
Postitas Motary1
Juhtmestiku töö on ainuke, mis ei ole plug and play ja selle kohta on netis õpetused.
Postitatud: 12.11.2010 0:34
Postitas murjam
Kas CA18DET kardaan hakkab SR20DET käigukasti otsa? Või saab lausa CA18DET käigukasti suurema vaevata panna SR20DET otsa?
Postitatud: 12.11.2010 9:46
junsu kah tegi selle läbi. Mäletan, et 1 peatus oli roolivõimu juures.
Postitatud: 13.11.2010 23:48
Postitas Motary1
CA kardaan läheb vabalt jah, roolivõimu pumba teema on see, et pead banjo poldi CA18 roolivõimu pumba oma panema :)
Kui tahad CA käigukasti kasutada, siis pead võtma SRi kasti koja, mis teda mootoriga ühendab ja kõik
