1. leht 3-st
K: surveastme arvutus valem...
Postitatud: 12.12.2005 2:04
Postitas crisp
vitsib äkki keegi panna kadus ära leht kus see kirjas oli...
Postitatud: 12.12.2005 11:45
Postitas Priit
kas see ei olnud mitte nii et kolvi liikumismaa jagatud põlemiskambri kõrgusega kolvi ülemises asendis või midagi sellist. võibolla eksin aga vist on ikka nii:)
Postitatud: 12.12.2005 14:30
Postitas Silwer
See on ikka silindri koguruumala kolbi alumises asendis jagatud silindri ruumalaga kolbi ülemises asendis.
Postitatud: 12.12.2005 15:04
Postitas Silwer
Siin on ka link kuidas seda täpsemalt arvutada:
http://www.imperialclub.com/Repair/Engi ... ession.htm
Kuid tavaliselt on küsimus selles et kui kui soovid näiteks surveastet tõsta et siis palju on vaja pead/plokki madalamaks teha. Probleem on selle silindri ruumala mõõtmisega mis jääb kolbi ülemises asendis. Kuid kui on teada originaalmootori kubatuur, surveaste ja silindri läbimõõt siis saab seda kõike suht lihtsalt arvestada...
Üks näide:
Mootori surveaste 9,7
Silindri diameeter 84mm
Mootori kubatuur: 2497cc
Ühe silindri ruumala: 2497 / 6 silindrit = 416,17cc
Soovitud surveaste: 11,0
Ülemise osa ruumala = ühe silindri ruumala / (surveaste -1)
Ülemise osa ruumala originaalis = 416,17 / (9,7-1) = 47,84cc
Kui soovime surveastmeks 11 siis peab olema ülemise osa ruumala järgnev:
Uus ülemise osa ruumala = 416,17 / (11-1) = 41,62cc
Järelikult on vaja vähendada ruumala 47,84-41,62 = 6,22cc võrra
Nüüd arvutame palju muudab ruumala 1 mm plokist või peast mahafreesimine:
Silindri ruumala valem: Pii*r2*h
Kus:
Pii = 3.141593
r = pool silindri läbimõõdust = 84mm/2 = 42mm
h = mahafreesitava osa kõrgus
1 mm freesimise puhul:
cc = 3.141593 * 42*42 * 1mm / 1000 = 5,54177 cc
* 1000 jagame kuna tahame saada tulemust kuupsentimeetrites.
Lõpetuseks võtame et meil oli vaja vähendada ruumala 6,22cc võrra ehk siis jagame selle 1mm freesimise tulemusega:
6,22cc / 5,54177 = 1,122
Järelikult on vaja antud mootoril maha freesida plokist või peast 1,122mm.
Lihtne?
PS! sama moodi saab ka arvestada mis tuleb surveastmeks kui kasutada näiteks originaalist paksemat / õhemat plokikaane tihendit.
Postitatud: 12.12.2005 22:01
Postitas crisp
väga suured tänud silwer!!!
minul siis vaja 11,15 cc'd juurde saada
minu arvutsed siis
s/a 9,8:1
silindri diam. 80mm
kubatuur 2300
ühe silindri ruumala: 383,3cc
orig 383,3/(9,8-1)= 43,56cc
soovitav surveaste 8:1
383,3/(8-1)= 54,71cc
54,71-43,56=11,15cc
ehk siis vaja 11,15cc juurde saada
siit edasi mõistus katkes silwer sul oli valem siis kui tahan maha freesida minu küsimus oleks palju pean põlemis kambrit suurendama, et tuleks see lisa 11,15cc
Postitatud: 12.12.2005 22:36
Postitas Silwer
1 mm paksema tihendi puhul oleks juures:
cc = 3.141593 * 40*40 * 1mm / 1000 = 5,02655 cc
Sul oli vaja 11,15cc, siis arvutame:
11,15/5,02655 = 2,22
Ehk siis oleks vaja originaalist 2,22mm paksemat tihendit, kas ka sellist saada on - pole õrna aimugi.
Aga ma veel tiba mõtlen mis on veel variandid...
Postitatud: 12.12.2005 23:04
Postitas Silwer
Võimalus oleks panna terve uuema tüübi 2,5 alumine osa - surveaste ka 8,8...
Kõige parem oleks võtta see uuema tüübi 2,5 ja panna sinna disla vänt (sepistatud). Sellega saad kubatuuri 2,7-seks ja ilma et peaksid plokist midagi maha võtma saad surveastmeks 8,15.
Samas jääb selle viimase variandiga kolb oma praegusest ülemisest punktist 3mm allapoole - mis kah ei ole väga hea...
Postitatud: 12.12.2005 23:47
Postitas crisp
mul endal oli plaanis 80 diameetriga plokk 2,3 kolb keps ja 2,5 vänt (see on 2,3 omast 1,8mm lühema käiguga) siis nagu ei häviks väga palju ning see mis puudu jääb treiks kolvi pealt maha
Postitatud: 12.12.2005 23:54
Postitas crisp
hmm ma siin nüüd vaatasin ja vist isegi oleks mäel 0,3 tihend on olemas. ning vända käigust tuleb 1,8mm vahet seega 2,1mm maas millest peaks piisama kah...
Postitatud: 13.12.2005 1:24
Postitas Silwer
Edit: kustutasin jama ära...
Postitatud: 13.12.2005 1:29
Postitas crisp
2,3 kolb on madalam 2,0 oma on 43mm 2,3 oma aga 38
edit: samas mul maybe vända andmed on kah puuse siis
Postitatud: 13.12.2005 2:03
Postitas Silwer
Ajasin ise jama. 2,0 ja 2,5 ikka päris erineva käiguga...
Õiged mootorite andmed on:
Mootor Bore*Stroke
M20B20 80*66
M20B23 80*76,8
M20B25 84*75
M20B27 84*81
M21 Diesel 80*81
M52B28 84*84
Seega kasutades oma olemasolevaid kolbe saad 2,5 vändaga surveastmeks ikkagi 8,8 ja kubatuuriks saad 2262cc.
320i ja 323i pead ja plokid on samad. 320i surveaste on 9,3. Seega on 320i kolb kõrgem, kui 323i kolb - 320i põlemiskambri ruumala on 40cc.
Postitatud: 04.10.2006 21:33
Viitsib keegi matemaatik mulle öeda mitu kuup sentimeetrit pean igas silindris põlemiskambrit suurendama kui tahan surveastet tuua 9le/9,5le/8le
kolb 100mm
stroke vist kolvikäik
- 78,9mm
Kubatuur 2479 cm3 (4 silinrit)
originaal surveaste 10,6 :1
Pean ma veel mõningaid andmeid teadma?
Postitatud: 04.10.2006 22:59
Postitas lamp
Palun aidake mul kontrollida, kas minu arvutused vastavad tõele.
s/a= 10:1
kubatuur= 1781 (4 silindrit)
Ühe sil. ruumala= 445,25
orig.= 445,25/(10-1)=49,47cc
Soovitav s/a 8:1
445,25/(9-1)=55,66cc
55,66-49,47=6,19
6,19/5,02655=1,23
Et saada surveaste 8:1-e peale on mul vaja 1,23mm paksemat tihendit. On nii???
Postitatud: 05.10.2006 7:48
Postitas collaracer
Aga kui kolb ja põlemiskamber sfäärilised on,siis ju väga ei arvuta kohe valemiga??
Mina kasutasin vedelik-mensuuri meedodit. Nii kui nii mootror laiali, siis hea mõõta.
