Coiloverite lisad.
Postitatud: 23.07.2010 0:09
Postitas kilplane
Tellisin coilid. kõik ilus tore aga korraga leian pakipõhjast 2 mingit puksimoodi vidinat.
On ehk kellelgi kogemusi, millega võiks tegu olla:
Tegu BC raceing BR seeriaga s13 kerele.
Re: Coiloverite lisad.
Postitatud: 23.07.2010 10:52
Postitas JustMe
Ei saa aru küll, et kui suured need on aga kas ei või olla tegemist mingi sellise puksiga, mis käib poldi ümber? Et peenem polt läheb jämedamast august läbi ja puks pannakse ümber, et ei loksuks?
Postitatud: 23.07.2010 12:22
Postitas kilplane
sisemine läbimõõt ~2.3cm välimine ~2.7 ja 0,7 kõrge
ehk aitaks pilt coilidest kah?
Postitatud: 23.07.2010 12:28
Postitas JustMe
Kas coilid olid tulles kokku pandud või lahtiselt? Võivad need käia ka ümber amordi nn. stocki kuskil vedrutaldriku ja amordipadja juures.
Postitatud: 24.07.2010 1:40
Lihtsalt vihjeks, et selliseid mõõte antakse jah kümnendik koha täpsusega aga mitte CM vaid MM! ;)
Kas see mitte sapcerpuks kuskil vahel pole?
Postitatud: 24.07.2010 12:11
Postitas M535
Peksid need käima esimestel camber plaadi sees splindi ja uniballi vahel.
Postitatud: 26.07.2010 6:55
Postitas kilplane
mõõtsin tavalise joonlauaga :) seega täpsust ei maksa taga ajada... coilid olid kokku pandud.
on need vajalikud või kaasas, et kes tahab kasutab?
hetkel pole neile mingit otsest kohta leidnud. aga eks paistab kui sillad alla tagasi saan.
