Wideband lambda ühendamine segukellaga?
Postitatud: 08.07.2010 12:53
Postitas Ets
Tere!
Selline teema, et mul on olemas AutoMeter LEDidega segukell ja Bosch'i wideband lambda.
Nüüd aga pakub huvi küsimus, et kuidas need kaks omavahel kokku viia?
Seni on see kell toimetanud narrowband lambdaga ja tulemuseks on korralik vikerkaar kella peal.
Olen asjast aru saanud, et wideband'i signaali "arusaadavaks" tegemiseks näidikule on vaja vahele pista kontroller (vist?)
Kas kellelgi on kogemusi sellise asja DIY stiilis lahendamisega, või on möödapääsmatu kalli digitaalse kella ostmine?
Vabandan, kui selline teema juba olemas, aga proovisin siin ringi surfida, kuid ei leidnud vastust oma küsimusele.
Ets.
Postitatud: 08.07.2010 14:52
Vaja on sul sinna vahele kontrollerit, mis juhib lambdaanduri tööd ning väljastab segukellale signaali 0-1V.
Innovate LC-1 ilma andurita versioon sobiks sulle, eeldades, et olemas olev andur sobib kokku LC-1ega.
Postitatud: 08.07.2010 14:53
Postitas KillFrenzy
DIY asju leiab lehelt www.14point7.com
aga lihtsam on osta Innovate LC-1 vms.
Postitatud: 08.07.2010 15:02
Ühe ka siit foorumist läbi käinud DIY kontrolleri reaalseks kalibreerimiseks oli vaja lõppkasutaja lambdakomplekti, kuna see DIY kontroller näitas oma kalibratsiooniga segu 1 ühik mööda.
Tahan sellega lihtsalt öelda, et vaadake ikka hoolikalt mida te kokku ostate.
Postitatud: 08.07.2010 15:34
Postitas Ets
Tänud vastuste eest!
Arvamus sai kinnitatud!
Eks siis hakkan uurima, kust ma selle kontrolleri välja võlun.
