Väiksemate suruõhujubinate müügikohad Tallinnas
Postitatud: 01.12.2005 18:11
Kuna käsil kapotialuse korrastamine, siis on paar ideed, kuidas vaakum/boosti voolikud teha.
Oskab keegi mõnda kohta Tallinnas soovitada, kus on ka väiksemaid hüdraulika ja suruõhutooteid müüa.
Mõtlen voolikuid, kunnitus, üleminekuid jne. Hydroscand on rohkem rekkade suunitlusega.
Üks spetsiifiline asi mida oleks vaja on selline vooliku ühendus, mis on näiteks aju korpuse küljes ning
MAP-ist läheb voolik sinna liidesesse ning teiselt poolt korpust tuleb kollest omakorda liidesesse voolik.
Ei taha sisselaskest voolikut otse map sensori külge panna, kuna see on ebamugav ja võibolla ka ohtlik andurile (vibratsioon näiteks).
Postitatud: 01.12.2005 18:24
Postitas Joel
Ei julge lubada, et leiad siukest vidinat, aga küsida võid
www.airmaster.ee 'st...
Postitatud: 01.12.2005 18:34
Lähen uurin sealt kui aega saan.
Muidugi mõne X seadme küljest võib selle ka ilmselt leida.
Asi muidugi suht väike, MAP anduri vooliku otsik on 4mm.
Re: Väiksemate suruõhujubinate müügikohad Tallinnas
Postitatud: 01.12.2005 18:48
Postitas quattromees
M-Tech kirjutas:Kuna käsil kapotialuse korrastamine, siis on paar ideed, kuidas vaakum/boosti voolikud teha.
SMC Pneumatics Estonia OÜ
Laki 12
10621 Tallinn
Tel: 659 3540
Faks: 659 3541
E-post:
smc@smcpneumatics.ee
Tooted leiad siit:
http://www.smcworld.com/2002/index3_e.htm
Väga suur valik erinevaid suruõhuga seotud vidinaid.
Kuid ka
http://www.tevalo.ee müüb SMC pneumaatilisi komponente mõningal määral.
Postitatud: 02.12.2005 10:28
Postitas Rando
Polar tehnik järveselveri taga
Postitatud: 03.12.2005 15:36
Postitas CIS
Postitatud: 29.12.2005 2:03
Tegin joonise ka nüüd:
Ühest kohast uurisin Järve Selveri taga aga seal nii väikseid asju pole.
Tuleb siis teised ükshaaval läbi kammida.
Postitatud: 04.02.2006 17:40
Postitas Fos
pneuma ja hüdraulika jubinaid müüb Festo, imelik, et siin mainitud pole, minuteada peax olema üks maailmas enimlevinud firma sellel alal.
väikest Festo silti olen näinud seal db-hp maja läheduses... pärnu maanteelt vaadates paistis minuteada.
Teine suur hüdro/pneuma maaletooja on Bosh/Rexroth.
Kuna olen isa palju Festo ja Boshiga tööd teinud, siis ütleks, et Festo hind tasub ära ennast. Bosch on odavam, aga saastam.
Postitatud: 07.07.2006 14:43
Postitas CIS
Kas Festol mingit poodi ka kusagil on? Jaemüük huvitaks just. Tahaks mingit regulaatorit saada, mis MBC-na mul tööle hakkaks.
Olen tööstuspumpadel ja mujal Festo regulaatoritega kokku puutunud ja töökindlus on tip-top.
Postitatud: 07.07.2006 15:09
Postitas Ragnar
CIS kirjutas:Kas Festol mingit poodi ka kusagil on? Jaemüük huvitaks just. Tahaks mingit regulaatorit saada, mis MBC-na mul tööle hakkaks.
mbc saad sa hydroscandist saadavatest asjadest ise valmis teha.
Postitatud: 07.07.2006 17:16
Postitas CIS
Jah, aga eelistaksin siiski näiteks sellist asja:
http://a1989.g.akamai.net/f/1989/7101/3 ... 219031.PDF
Lisaks töökindlusele näeb hea välja ka.
Postitatud: 10.07.2006 22:35
Postitas CIS
Sain abi SMC Pneumatics'ist, Laki 12. Tõepoolest hea valik. Võtsin omale madalsurve regulaatori: 0.2 - 2bar, hind ca. 200.-. Ja ongi MBC olemas...
