O: sobiva Turbo e34 3.0 138 kw mootorile
haier
Postitus Postitas haier »
Ostan sobiva turbo, mis peale panna bmw 3.0 138kw Rida 6 mootorile. Soov oleks saada koos väljalaske kollektoriga. Hetkel olen aru saanud et K24 oleks sobiv.Kuna ise suht algaja, siis ootan teadjameeste pakkumisi.Pakkumised palun teemasse. Kontakt muidu 56697584.
Asjad võiks olla korralikud kasutatud. Tutikatele ei hakka veel kukkur peale.
k24lja pean mina väikseks sellele töömahule.
Kui odavalt vaja siis ehk mõni väiksemholset või k27 veoka lammarist?
haier
Kas K26 ka väike. See K27 pidi olema vähe levinud?
26 on kah väike jah.....see rohkem 1.8-2.3L mootorile sobivam kuid see vaid minu arvamus
$upr@
Postitus Postitas $upr@ »
Kindlasti on sul mõttes, palju jõudu sa temast võluda tahad? Selle järgi vali ka turbo.
Kas turbo on üldse esimene asi mida sa ostma hakkad ja pärast siis järgnevad asjad?
Eelnevalt sul kindlasti mingid piirangud pandud? Palju sidur kannatab? jne...
MKIV For Life!
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Suur turbo- jõud allest pöörete lõpus,
Väike turbo- Jõud väga varakult olemas, aga lõpus on tootlikus otsas.
Servemet OÜ
www.serve.ee
quintus
Postitus Postitas quintus »
k24 jääb ikka väikeseks, vaata siis parem k31, holset hx35 või 40,
peaks siis spoolima 2500-3000 pealt! endal 3.0 moto peal holset h2e - eriti suur elukas on :) mis alates 4000rpm kerib ning kusagil 4500-5000rpm-i vahel on lag käes.. ja noh see on kirjeldamatult ülev tunne...
...bushi no ichigon
mth
Postitus Postitas mth »
Pigem on küsimus muudes modifikatsioonides mis mootoriga plaanis, antud juhul võiks vast rääkida sellest kui suurt rõhku ja jõudu stock sisuga mootor üldse kannatab ja siis selle järgi valida turbo suurus.
quattro was here
haier
Plaanis osta turbo,mis toodaks nii palju,et saaks ka hiljem rõhku tõsta ja vajalikud asjad ära vahetada mootoris. Kuna kohe pole muidugi välja käia meeletu papp kõikide asjade peale, mis vaja läheb, siis alustaks võimsa turbo otsimisest,kas seee kohe alguses peale läheb, on küsimus. Kui on turbo olemas, on juba lihtsam ka osta kõik muu juurde kuuluv.
haier
Re: O: sobiva Turbo e34 3.0 138 kw mootorile
Teab keegi kuskohast saaks K27 turbo osta? Oskab ehk keegi viidata kuskile poole :roll:
Veuks
Postitus Postitas Veuks »
Loe kasutaja HP kuulutust.Peaks olema sobilik asi sulle
haier
Võib pakkuda ka supra turbot,see peaks ka toimetama küll ja küll
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
üks holset HX50 vedeleb garaasis, kui on huvi siis PS
