Turbo rõhk /kuna?
Postitatud: 28.11.2005 20:49
Postitas tommy99
Kuna peab vaatama näidiku pealt turbo rõhku, seda õiget nagu mida ta maximaalselt on võimeline pandud seadistusega puhuma... kas on see tühikäigul või siis sõites mingil käigul? ja kuhu ühendatakse näiduk kas sisselaske kollektori külge või otse turbo külge?
Postitatud: 28.11.2005 22:54
Postitas Ragnar
:shock:
Postitatud: 29.11.2005 0:44
Postitas raxx
:shock: :-D
Re: Turbo rõhk /kuna?
Postitatud: 29.11.2005 0:47
Postitas Kuuno
tommy99 kirjutas:Kuna peab vaatama näidiku pealt turbo rõhku, seda õiget nagu mida ta maximaalselt on võimeline pandud seadistusega puhuma... kas on see tühikäigul või siis sõites mingil käigul? ja kuhu ühendatakse näiduk kas sisselaske kollektori külge või otse turbo külge?
ma loodan et sa ei ole sama tommy99 kes sry foorumis sest ta oli turbote kohalt veidi adekvaatsem...
1. turbo ei puhu sul tyhikäigul maksimaalset rõhku välja! :) koormust ei ole taga ju...
pms sõites kõrgemal kägigul, aga ära kohe vaata palju ta välja puhub..võib pauk käia... :P
näiduk yhenda sisselaske kolle kylge aga võid ka turbo kylma osa kylge kui tahad, aga arvan et kolle ligemal
Postitatud: 29.11.2005 2:05
Postitas tommy99
:-D
kusjuures sama...:D
ei tglt kuna viskas endal mingi aeg tõsise blocki ette autode suhtes, siis suht palju ära unustanud.. ning... mõni selline kysimus nagu oli see ajab suht... naljakalt segadusse..
ja kuna asi vajab edasi arendamist, siis tuleb kysida..;)
aga tänud..
Postitatud: 29.11.2005 23:37
Turbo külma osa külge ühendades ei näita kell ju vaakumit, sest asub teiselpool segusiibrit :-D
Nii et ikka sisselaskesse on boosti kell õige ühendada.
Muidugi võid ka 2 kella panna, siis näed boosti all sõites boosti kao ära torustikus ja intercooleris.
Postitatud: 30.11.2005 8:23
Postitas tommy99
mhmh... endal oli sama mõte.. et külmaosa küljes ei näita vaakumit...
aga eks katsetab..
tänud..
