1. leht 9-st
Skyline GTR R32 Lukku, Müüdud!
Postitatud: 09.05.2010 12:06
Postitas LordVampire
Mingi hetk tagasi sai otsustud, et enne sügavat pereelu alustamist veel üks spordikas vaadata... millal siis veel
Tegemist siis nüüd vasakpoolse rooliga Nissan Skyline GTR R32-ga, mootor GTR-Autos uus peale komplekteeritud. Inglismaalt tuli uus mootoriplokk, kuna vana enam ei tundund väärt taastamist. Natuke ägedam N1 õlipump, Viseco kolvid ja pea sai ka üle käidud. Said uued rihmad rullid, sidurid ja muu ninnunännu sinna juurde.
Muidugi oli Chip Jaapanist vahele topitud, mis ilmselt eelmised mootorid läbi küpsetas, pöördeid sai sipa piiratud, 8300 peale ja sellises suht stock konditsioonis puhus 430 jõdu. Kulutusi mida teha tahaks on veel siiski meeletult
Natuke kosmeetilist ja salongi tahaks enne kui perfoomancit jälle taga ajama. Väga plekkpurk-võistlusauto plaani esialgu ei ole, liiga vähe saab nautida autot nii aga coilid, pidurid, teised veljed tahaks ikka alla saada... eks vaatab tasapisi.
Paar klõpsu
Ja aeg sai ka ära mõõdetud, 400m oli 13,2
Edit: 12,9 tuli ka ära nüüdseks, ikka originaal kontsioonis. (Istmed, raadiod, poolpaaki bena, tavaline tänava auto)
Tagantjärgi muidugi mõtetu vehkida aga startida oleks saand palju agresiivsemalt... mitte midagi hullu nagu ei tundund, ei tahtnud kohe ära lõhkuda lihtsalt
... ja siis veel muidugi see ka et ülevalt oli lõpp puudu... pärast 5000 pööret oli tavaliselt "magus osa" mis oli puudu... see viga muidu leitud... üks küünal oli... hkhm... panen päras pildi... ega midagi uuesti proovima mingi hetk
Postitatud: 09.05.2010 14:11
Postitas Motary1
Üks mu lemmikuimaid autosid üldse. Edu projektiga ja paksu rahakotti!
Kuidas Eestis arvele võtmisega lood olid?
Postitatud: 09.05.2010 20:11
Tänan, endale ka meeldib
muidu vast ei osta inimene sellist autot :D
Ega vist lihtne pole arvele saada jah, kui sa tahad miskit säärast üritust. Ei tegelend sellega ise, ei oska kommenteerida, sry.
Postitatud: 09.05.2010 22:50
Postitas Mardo
mis rõhuga see 430 saavutatud? väga kena masin!
Postitatud: 09.05.2010 23:44
originaal turbod, suht rahulik mod, kuskil 0,8bar on peak
Postitatud: 11.05.2010 0:22
Postitas M535
Isegi seda pilli keevitanud
Postitatud: 11.05.2010 20:16
Et siis selline oli üks küünal ...
Postitatud: 11.05.2010 20:26
Postitas RICE BURNER
väike detonatsioon on külas käinud
Postitatud: 11.05.2010 20:41
Jamh, väike hoiatus...
Postitatud: 15.05.2010 15:41
Postitas tmac
Oi kaua oodatud käekäik.
Kui sa mulle esimest korda rääkisid lugu sellest ,et sa endale skyline ostad pidasin ma sind pooletoobiseks ja ajasin sulle ikka seda evojuttu ja eks ma natuke ajan siiamaani, aga kooliraha oled sa maksnud ja nüüd eks vaikselt ma hoian sulle pöialt ka ,et hakkaks selle autoga teistsugused jutud liikuma. Open Track on 7 päeva pärast niisama mainin korra ära.
On sellel autol seda võidusõidu pedigriid antud kulbiga ja eks kui ise päris loll ei ole ja natuke õnne ka on siis 20 aasta pärast on see skyline ikka veel sinu käes ja ajad korra nädalavahetuseks õue ,et meelde tuletada kuda Sheff (GTR auto pealik) sind noomis kuda sellise autoga ringi peaks käima:D
Postitatud: 15.05.2010 17:12
Postitas ahto42
Postitatud: 15.05.2010 19:36
Postitas marauder
Sel peaks olema kangist lülitatav nelivedu, nagu maasturitel?
Postitatud: 15.05.2010 20:23
Postitas Master003
marauder kirjutas:Sel peaks olema kangist lülitatav nelivedu, nagu maasturitel?
pole seal mingit kangi
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Minu+ ... yline.aspx
Ilus asi on küll ja kiire ka
Postitatud: 16.05.2010 0:11
ei ole jah kangi
:) 4wedu ikka
elektroonika juhib, torgue meter on salongis... näitab popilt palju esiratastesse jõudu läheb, kuni 50/50 maximaalseks pidamiseks. Muidu enamuse ajast tagavedu,.. ehk võtad kaitsme välja siis tagavedu. Natuke saab lolli mängida, pikalt tagaveolisena driftida ei ole hea, siis peaks mõtlema poolasside ära võtmise peale... ja no tegelt reaalselt pole see päris drifti pill, palju odavam oleks osta selleks kohe gts versioon (tagavedu) GTR on nagu jah... a no ta suht piisavalt 4weolisena ka mõnnalt ülejuhitav... et väga nagu ei ihka ainult tagavedu
Juhitavusega on sellel autol küll tagasihoidlikult "mulle meeldib"
Iga l*ts kiidab oma ... * selge et ei suuda objektiivseks jääda :D aga jõhkard... veitsa siuke on... gozilla sobib päris hästi iseloomustamiseks. Et ta ei ole enam tänapäeva mõistes nüüd nii kerge auto ka, et tegelt ta on ikka päris raske (1400kg).. et ma hindan ka kergeid, kergelt juhitavad ja tasakaalus autosid aga jah... ei saa sinna midagi teha ....rida 6 ja 4 vedu,.. ja hääl ... puhtaks läheb siis see omamoodi narkootikum...
Postitatud: 16.05.2010 11:39
Postitas ahto42
Austraalias muudeti reegleid nii, et skylined ei saaks enam osa võtta, sest teistel markidel polnud enam poodiumitele asja
ühes clarksoni filmis, kus otsiti kõige paremini juhitavat autot, siis kiireima ringi sai küll R32(päris suurelt) aga võitis ikkagi ferrari.
