Nukkvõll?
Postitatud: 12.04.2010 10:05
Postitas Rain573
On kellegil kogemusi nukkvõlli taastamisega? Probleem on sellest, et nukkvõllil üks nukk ära kulunud. Kuidas see juhtus ei oska öelda :?
Postitatud: 12.04.2010 11:19
Postitas Master003
Türil tehakse. Taastatakse kui ka vajadusel tehakse kangema tõusuga.
Tegeleb ta ralliautode mootorite ja väljalaskega põhiliselt
Postitatud: 12.04.2010 11:40
Postitas Rain573
Master003 kirjutas:Paides tehakse. Taastatakse kui ka vajadusel tehakse kangema tõusuga.
Kas mingit kontakti oskad öelda?
Postitatud: 12.04.2010 11:59
Postitas s3nder
vörus ka tehakse , kysi mardolt .
Postitatud: 12.04.2010 21:50
Postitas hendu
Türil tegeleb nukkvõllidega (nii taastamise kui ka modifitseerimisega) Ilmar (Dr. Tuha) 56506878.
Postitatud: 13.04.2010 1:43
Kui huvi, siis mul 1 Opeli 8V nukkvõll üle, millel kah 1 nukk korralikult kulunud.
316 kraadi 12.4mm ENEM A2 (max Nm 6000-8000+RPM), kõige karmim hüdroka nukk. Miks ära kulus, oli vigane tõukur ja võibolla ka lahja klapivedru.
Postitatud: 14.04.2010 9:57
Postitas Miq
ei tea kaua see taastatud pind ka vastu peab. Tehasest on ju nukkvõlli pind töödeldud - tsementeeritud vms. Kulunud võlli pealt on isegi näha, et pealmine kiht on teist tooni. Kas taastaja ka pinna uuesti üle teeb?
Postitatud: 18.04.2010 17:53
Postitas miku89
no nii et see on suht kõva pill.et no tuleb rohkem poleerida seda mootorit x321.ja plus tuleb keevitada ja nühkida
