Progetava aju kaablid, juhtmed ja muud vajalikud materjalid.
Postitatud: 03.04.2010 13:06
Kust ostate teie ajude installiks kaablit ?
Mis oleks normaalne hind meetri eest maksta?
Mitut eri värvi kasutate?
Mis on levinumad ristlõike pindalad mida kulub?
Kust ostate boschi pistikud ja pinid?
Ise olen seni suht jupi kaupa elfast ja ka ehituspoodidest kaablit ostnud aga järjest enam mõtlen rullide soetamise peale.
Ühe juhtmestiku olen ka 100% mustast kaablist teinud ja pärast viga taga ajada oli paras peavalu.
VRi juhtmena olen kasutanud elfa mikrofoni kaablit
massidest niipalju, et need olen alati erinevad teinud ja ei teagi mis se õige oleks
2x2,5 ruutu, 1x4ruutu jne MSi puhul + süütefettide massid 1,5-2,5 ruutu
Mis oleks optimaalsemad mõõdud? (Teadupärast ei mahu db37 pistikusse lõputult juhtmeid.
Andurite, pihustite, sisendite, väljundite jne puhul olen kasutanud 0,75 ruudust kaablit....kas0,75 on ikka piisav ?
Postitatud: 03.04.2010 13:30
Postitas Raimo
Boschi pistikud ja klemmid
http://www.melasiauto.ee/iedit/iedit/fi ... ikkeet.pdf
Täitsa normaalse kvaliteediga.
Postitatud: 03.04.2010 15:27
Postitas topgear
Ostame pulg & play ajud
Postitatud: 03.04.2010 17:05
topgear kirjutas:Ostame pulg & play ajud
Kah muidugi lahendus
Kahjuks nad seda mu 60nendate karpamootorile ei pakkunud
Postitatud: 03.04.2010 22:02
Postitas murjam
Arvestasin kohe Megasquirti paigaldades selle kaabliga:
http://www.diyautotune.com/catalog/1239 ... -p-43.html. Ma ei tea, kas ja kui hullult hinnaga kõrbesin, aga paganama mugav oli sellega toimetada küll ja vähemalt poole pikkuse jagu jäi igat juhet üle, mistõttu annaks selle kaabliga normaalsete vahemaade puhul vabalt 2 Megasquirti installi teha. Kui plaaniksin teha 10+ Megasquirti installi, ostaksin võimalikult odavalt midagi sellist:
http://pant24.ee/lang/et/2010/02/16/fla ... 4-soonega/.
Postitatud: 03.04.2010 23:26
Postitas Raimo
Mind huvitaks hoopis
- kaitsmepesad koos valmis kinnituspaneeliga
- releepesad koos valmis kinnituspaneeliga
ehk ostad kinnituspaneeli ja saad sinna paigutada sobiva arvu relee- või kaitsmepesi.
Elfas ühtteist sobivat on aga neid kinnituspaneele ei saa ühelegi osta.
Kaabli jämeduse valid vastavad tarbija poolt tarbitavale maks. võimsusele ja natuke võib lisa ka jätta. 0,5mm2 kaablit saab seega väga laialdaselt kasutada.
Postitatud: 04.04.2010 10:36
Postitas hents99
Kaitsmepesasid/karpe saab näiteks Tööriistamarketist.
Releepesad on üsna haruldane kaup vist - pole ise ka mõistlikku varianti leidnud.
Postitatud: 04.04.2010 12:57
Pole ka mina normaalseid releepesasid kohanud ja kasutangi seepärast kruviga kinnitatavaid releesid ja üksikuid emaseid klemme releedel.
Kaitsmekarpe olen ostnud kahvelkaitsmetele elfa´st
Postitatud: 04.04.2010 14:46
Ise kasutasin Automaailmast tellitud releepesasid, väga ok kaup. Üksteise otsa stackitavad, vastavalt, mitu vaja on ja kõikidel ka poldiaugud olemas.
Releepesad ostsin Falleroonist, samasuguseid (erineva kaitsmete arvuga) müüvad paljud kohad.
Postitatud: 04.04.2010 15:17
Postitas Silwer
On kellegil tööriistu millega saab klemme pesadest eemaldada? Huvitaks junior timer ja micro timer klemmide eemaldamiseks mõeldud tööriistad (extractor tool). Ühte neist sai enam-vähem mõistliku hinnaga tellida oomipoest. Teine oli aga seal tõsiselt kirve hinnaga...
Postitatud: 04.04.2010 15:22
Tee naiste juukselõksust see endale, töötab väga hästi (või isegi paremini, kui spetsiaalne hark).
Odavam ka.
Postitatud: 05.04.2010 23:25
Postitas hents99
Kust osta mõistliku hinnaga "circular" pistikuid:
30 ja üles pin`i. Salongi ja mootoriruumi ühendamiseks sillaks
