1. leht 2-st
M
Postitatud: 05.03.2010 10:26
Postitas Box
1.
Postitatud: 05.03.2010 22:04
Postitas colin
Omalt poolt võin pakkuda väntvõlli, kepsud ja kolvid. Mis mootoriga täpsemalt juhtus?
Postitatud: 06.03.2010 14:38
Postitas 635Driver
Kas perse läks omast lollusest või on tingitud tehase õlitus probleemidest???
Postitatud: 06.03.2010 17:12
Postitas Box
colin kirjutas:Omalt poolt võin pakkuda väntvõlli, kepsud ja kolvid. Mis mootoriga täpsemalt juhtus?
Need on mul korras.
1
Postitatud: 06.03.2010 17:13
Postitas Box
Re: M: Audi Rs4 2000.a. Mootori Rikkega!
Postitatud: 06.03.2010 20:04
Postitas zoom1
Box kirjutas:1. Audi Rs4
9. Mootori alumine osa sodi. Vända liin kõver. Üla osa ok.
Lahkus täislaksu peal õlipumba reduktsiooni andur ehk 7000 p juures kadus õli surve.
Segane värk veidi, kas siis väntvõll, kepsud ja kolvid jäid imekombel terveks, peale õlisurve kadumist? Vändaliini all mõtled mootoriplokki?
Postitatud: 07.03.2010 13:43
Postitas 635Driver
Kui sul sellise paugu peal õli surve ära kadus siis ei oska keegi öelda pimesi ,et mis viga on kuigi arvan et vänt perses aga miks arvad,et vändaliin kõver on????Kas keegi selle siis lahti võtnud ka juba või kas vänt sees veel ringi käis kui mootor maha jahtus.
Postitatud: 07.03.2010 15:31
Postitas Jõuvanker
635Driver kirjutas:Kui sul sellise paugu peal õli surve ära kadus siis ei oska keegi öelda pimesi ,et mis viga on kuigi arvan et vänt perses aga miks arvad,et vändaliin kõver on????Kas keegi selle siis lahti võtnud ka juba või kas vänt sees veel ringi käis kui mootor maha jahtus.
Plokil on mõõdetud üle raamikaelte keskpunktid, nihkes, plokk on utiil.
Saksast mootoreid küll saada, miski 5000+ eur ja olemas, vahele tõstmis vaev.
1ss
Postitatud: 07.03.2010 16:06
Postitas Box
1ss
Postitatud: 07.03.2010 18:42
Postitas Moss
Nii kõver et align-honing ka ei päästa?
Postitatud: 23.03.2010 14:36
Postitas Box
Postitatud: 06.04.2010 12:24
Postitas Box
Postitatud: 21.04.2010 21:28
Postitas Box
Postitatud: 26.04.2010 19:41
Postitas Box
Postitatud: 02.06.2010 23:38
Postitas Box
