Diisli turbo bensukale?
Postitatud: 27.01.2010 11:16
Postitas NakeOne
Selline küsimus et kas mõne dislaka turbot saab bensukale panna.autoks escort 1.8 16v.
Postitatud: 27.01.2010 19:23
Postitas stif
Turbo on turbo vahet pole kas diisli või bensaka oma.Saab küll.
Postitatud: 05.02.2010 16:55
Postitas Ar21
Ma nagu küll ei usu, et see päris nii on. Bensukal ja diislil heitgaasid hoopis erinevate omadustega nagu temperatuur jms. Kas ka mitte turbo materjalid jms.
Mõtlemisainet kasvõi sellest miks diislitel tehakse muutuva geomeetriaga turboid laialdaselt, bensiiniturbotel minuteada siiani on selline ainult Porsche 911T
Postitatud: 05.02.2010 18:37
Postitas stif
Neid kiireid autosid millele on veoautode pealt pärit turbosid külge aretatud liigub ringi palju ja enamus veokatest on diislid.Nii et siis ei tohiks need turbod ka vastu pidada.
Postitatud: 05.02.2010 18:45
Postitas laager
Materjalid ja omadused on turbodel kõik samad, kuumust nad peavad kõik taluma. See ei ole vahet, kas on diisli turbo või bensiinimootori turbo. Ainult kuumakoda on vist diislil suurem pandud, seoses rohkete gaaside läbimisega
Postitatud: 05.02.2010 19:45
se on nii suhteline se kuumakoja suurus...kui vaadata miskeid transiti turbosid siis kuumakoda pole neil ollagi samas kui külmakoda on pmt sarnane t25ga
Diisli turbo sobib bensukale küll kui se on õigesti valitud.... 2L diisli turbot 2L bensukale muidugi ei pane sest proovi mõne td-ga sõita ja vaata mis alas ta boostib. Poleks eriti lahe kui paned 2l vectrale passati 1,9 sase turbo ja siis saad 1400rpmiga laadima ja 4000rpmiga kukub rõhk ära
Näiteks bmw 745 kasutab oma 3,5 liitrisel bensiinimootoril ühte kkk k27 versiooni mida leidub ka 6L diiselmootoriga volvo veoautol. (Samade kodadega)
Meil on siin eestiski kiireid autosid millede holsetid peaks pigem rekkal peal olema.
Postitatud: 06.02.2010 15:10
Postitas laager
jeff01 kirjutas:
Jah, kuid siin tuleb mängu juba bensiinimootori ja diiselmootori vahe, milleks on kütus, gaasid ja temperatuur. Teatavasti on bensiinimootori väljalaske gaaside temperatuur diisli omast 2 korda suuremad ja sealt areneb koolifüüsika edasi....
Postitatud: 06.02.2010 17:23
Postitas digimarket
Ei saa ma aru mida siin on pistmist füüsikaga. Teema autor ju küsis, kas saab diisla turbot panna bensukale või ei. Vastus on lihtnem, jah saab.
Ma kasutan ka Mersedes-Benz rekka K27 turbot, kas ma nüüd pööran ümber füüsikaseaduseid?
Jah, igat sitta igalepoole ei topi, aga seda ju ei küsitud.
