Turbo võll pooleks...
Postitatud: 15.01.2010 8:57
Postitas miku89
Autoks opel vectra 2,2 turbodisla hakkas kõvasti õli võtma,sai siis kuulatud ja arvatavasti häälejärgi oleks ütelnud et mõni kett on omadega õhtal, aga sai siis hoopis turbo maha võetud ja oh üllatust võll pooleks, võlli tiivikud käinud vastu korpust ja sooned sisse söönud...
Millest võib olla asi tingitud? Kas turbo korpust annab taastada või läheb lammarist uus ?
Postitatud: 15.01.2010 12:12
Postitas Kaarel
sul ei ole paraku enam midagi taastada,uut turbot on vaja!
Postitatud: 15.01.2010 18:01
Postitas taxu
Kui kodadest räägid, siis neile ei tee väike tiiviku poolt kratsimine küll midagi ju.
Postitatud: 15.01.2010 20:02
Postitas kilplane
a kui sumpast labasi lendama hakkab, siis kohe kindlalt uut turbot vaja.
mina sõidaks vabalthingavana kuniks uue saab.
Postitatud: 15.01.2010 20:28
Postitas miku89
Uus turbo juba tulemas, omaette vaatepilt oli see kuidas coolerist ja tagumisest sumpa pütist 4l õli välja tuli :)
Postitatud: 15.01.2010 22:42
Postitas eclipse
tõmbas karteri kuivale? :-D
Postitatud: 15.01.2010 22:48
Postitas kilplane
hea, et ainult õli. me korjasime G60 coolerist ärajahvatatud laaduri puru ja tükke. õnneks midagi suuremat silindrisse ei jõudnud.
Postitatud: 16.01.2010 22:04
Postitas Ahti
:-D :-D :-D
aga sõber ostis oma AEB-le uue kat-i kuna hirmus kolin oli sees.
Tuli välja, et nii kuuma poole labad kui WG klapats "lobistasid" kati tünni sees ringi lihtsalt. Ja meestel oli jutt, et auto sõidab jumala normaalselt ja astub ilusti edasi.
like - really, haaahaaahaaa.
Postitatud: 17.01.2010 3:40
Ahti kirjutas::-D :-D :-D
Kui need olid eelmise turbo omad, siis võis ju enam-vähem rahule jääda, kui mehed ei märganud T tähte, kuigi ikkagi raske uskuda, et AEB puhul päris mees ütleb et et ilusti astub :lol:.
Postitatud: 18.01.2010 19:25
Postitas Ahti
sama siin,
enda autol oli kätte saades N75 täiesti õhtal ja lekkis rõhku kah 100st kohast ja kinnisilmi tundus ka, et täitsa normaalselt sõidab.
Reaalsus aga on ikka midagi hoopis muud, kui lasin plikal kõrvalistme peal mõõta ja 0-100 oli mingi 11,midagi sekundit.
a naiivsus ja lollus pidid olema kõige levinumad haigused siin maarjamaal :-D
Postitatud: 20.01.2010 9:41
Postitas intz18
Omal oli aasta alguses sama jama lõi võlli pooleks sai uus remondi töökotta viidud lendas see ka natuke uurides soovitatakse õlitorud ka ära pesta.
Postitatud: 29.01.2010 1:29
Postitas RKsilver
Ideaalsem oleks need ikka vahetada.
