1. leht 2-st
M: GTi-R T28 turbo UUS - Lukku
Postitatud: 07.01.2010 21:04
Postitas OKS
Müüa siis originaalis Nissan Pulsaril käiv T28 turbo. Asi on uus ja kasutamata. Asub Tallinnas. 52 28 836
Postitatud: 08.01.2010 1:07
Postitas murjam
Kas tootjaks on Garrett?
Postitatud: 08.01.2010 10:01
Postitas OKS
Jep
Postitatud: 08.01.2010 12:40
Postitas Motary1
Pulsari turbo on see ar.86 kuuma kojaga?
Postitatud: 08.01.2010 13:19
Postitas OKS
Nissan Pulsar GTi-R T-28
60 trim 60 mm BCI-1 compressor in standard T-3 housing
79 trim 53.8mm Inco T-250 turbine wheel .86 A/R turbine housing
Postitatud: 08.01.2010 16:40
Postitas Kpt. Trumm
See on hea vile. Laagritel. Juttude järgi peaks pumpama 15-20hj rohkem kui S14 T28. Kuskil 340-350hj max 2 liitrisel mootoril. Eriti hästi läheb meestele kellel SR20DET red top. T25 asenduseks.
Postitatud: 08.01.2010 19:44
Pigem 300-325hj max.
Kas see on kah keraamilise turbiiniga nagu skyline t28r?
Igatahes Garretti toote kohta sooduspakkumine. Uuena vist alla 12K ei saa, kui just käppa väga sügaval sees pole.
Postitatud: 08.01.2010 19:46
Postitas OKS
Ei ole keraamilise turbiiniga ja hind on tõesti hea.
edit
Postitatud: 08.01.2010 22:19
Astrona kirjutas:Kas see on kah keraamilise turbiiniga nagu skyline t28r?
EGa koda siis keraamiline käi, ikka turbiin ise, et väiksema inertsi tõttu kiiremini spooliks.
Postitatud: 08.01.2010 22:28
Postitas Kpt. Trumm
Ei ole keraamiline ja on T28 turbotest kõige suurema rõhu suutlik.
Postitatud: 08.01.2010 23:49
Kpt. Trumm kirjutas:Ei ole keraamiline ja on T28 turbotest kõige suurema rõhu suutlik.
No jah, sest keraamiline oli muidu hea, aga üle 1.2bar vist ei soovitatud.
Siis peaks antud turbo olema nagu rusikas silma auku 1.4-1.6L (näiteks civic, colt, lantra) panna 1.3-1.8bar @ 7000rpm peal 300+hj tootma.
Postitatud: 11.04.2010 20:57
Postitas OKS
Postitatud: 12.04.2010 8:45
Postitas aibast
toimis selline 1,7l Volvo 480 peal väga hästi 0,9 bar survel.
Postitatud: 12.04.2010 9:47
Postitas Robo
Imaliselt toimib ka 1000 cc. kantti mootoritega tsiklite peal !!! :)
BTW - mis hind on ??? :roll:
Postitatud: 23.04.2010 10:31
Postitas OKS
:arrow:
