saale kulumine
kilplane
saale kulumine
Postitus Postitas kilplane »
ma pole palju kokku puutund mootori alumise otsaga, seega pole vbla väga kulunud saalet näinud, kuid kas selline kulumine on tingitud halvast õlitusest, mustusest õlis või mis veel siukseid mustreid saaledele joonistuma peaks?
Pilt Pilt
ei viitsi uut teemat hakata tegema.
mis siukest asja põhjustab:
Pilt Pilt
suland küll aga et ta sedasi täpiline pealt on.
kõik abi on teretulnud.
digimarket
Postitus Postitas digimarket »
See, mis seal kolvi peal on...puhas detonatsiooni tagajärg.
BMW M52 328i turbo
taxu
Postitus Postitas taxu »
Mis aparaadist need näidised pärit? Turbotatud vabalthingav?
Siin üsna hea juhend saalede hindamiseks: http://www.engineparts.com/publications/CL77-3-402.pdf
Sellel neljandal kolvil mingi eseme tekitatud löögijäljed. Seib vmt silindris?
Viitaks nagu õlitusprobleemile ja mustale õlile.
zoom1
Postitus Postitas zoom1 »
Kolvid S13 omad, ja saalesid vaadates tundub et sõitsid kõvera väntvõlliga ja lisaks metalli osakesed õlis. Metall võis tulla nt. kolbidest det. tagajärjel.
CA18DET best et 11.1s 205kmh
Renn
Postitus Postitas Renn »
kuna ise samasugust pilti enda mootorist näinud siis nõus zoom1-ga.
vänt võlli liini kõverus kulutas saalesid - kolvist eraldunud metalliosakesed aitasid kaasa õli kvaliteedi halvenemisele.
p.s kolvid mul alles, olid hullemalt sulanud, kui aega saan võin lisada pildid :lol:
kilplane
ise selle mootoriga sõitnud ei ole. käinud on see 101 mehe juurest enne mind läbi, nagu naised saunas rääkisid. ca18det mootoriga tegu. juu siis läheb vänt lihvimisse, ja loodame parimat. kuna mootor korralikult pesemises praegu, siis saab selle metallijama kah välja ehk. ehk viskab magnetid kah filtri ümber igaksjuhuks. mul niipalju vedas, et koli suanud osa, ei ole käinud vastu hülssi.
tänud
Probleem on plokis, kui jutt käib vändaliinist.
Aga lase väntvõlli sirgus ka üle mõõta korralikus töökojas.
Kui väntvõll ise sirge, siis on vaja ploki vändaliin sirgeks hoonida.
kilplane
kes ja kus seda teeb? ja mis raha eest?
uzzac
Postitus Postitas uzzac »
minu CA vändaliini ajas sirgu Pööbel. jutu järgi on CA väntvõll suht kleenuke ehk hakkab nö "läbi painduma". kui on sitt saale siis lännud ta ongi.
