Mootori tasakaalustamine.
Postitatud: 15.11.2009 21:34
Postitas T6nis
Kuidas kõige õigem kaalu ajada kolbe kepse on ?
Kõik eraldi ühte kaalu või panna kokku ja siis ajada ühte kaalu?
Postitatud: 15.11.2009 21:51
Postitas RKsilver
Lihtsam:
kolb koos kepsu, sõrme, rõngaste ja splintidega
Raskem:
Kolb koos rõngaste, sõrme, splintidega
keps eraldi koos pakuga
Postitatud: 15.11.2009 22:09
Postitas valdz
Veel raskem aga kõige õigem variant:
Postitatud: 16.11.2009 1:03
valdz kirjutas:Veel raskem aga kõige õigem variant:
Milleks see palvanka seal kepsu sees hea on?
Mõtekas on kõik eraldi kaaluda, keps mõlemast otsast ja siis veel kõik koos kaaluda.
Kui väga vaja, võin 4-paki eest 500g (+/- 0.1g) kaalu laenata. Kolbe peaks saama kaaluda (mul oli 313g), kepsu otsasid võibolla kah..., aga kõike koos küll mitte.
Postitatud: 16.11.2009 9:34
see palavanka seal sees on hea siis kui keps teistpidi statiivi keeratakse, misk ta pildistamise hetkel seal sees oli ei kujuta ette. Ehk pole vahet lihtsalt kui ta seal sees on kui sama tükki igas kepsus kasutatakse.
Lisaks ava tsentrisse paigaldatud võllile olen näiud teraviku servale asetatuna kaalumist.
Postitatud: 16.11.2009 12:01
Et saada võimalikult täpset tulemust peavad mõlemad kepsu otsad nö. õhus rippuma.
Mul on selline statiiv 80% valmis tehtud VW kepsudele, et Dan-i mootori kepse tasakaalustada.
Kes on sellist statiivi kasutanud saab aru, milleks miski osa seal vajalik on.
Esiteks tuleb saada iga kord keps täpselt identsesse asendisse, et korratavus oleks võimalikult ideaalne.
Isegi sellise riputise otsas kaaludes vaid õrnalt lauale vastu minnes võib kaal 2g juba muutuda. Selline täpsus teeb kogu selle tasakaalustamise juba mõtetuks.
Pildilt tunudb asi lihtne aga reaalis selleist kompunni kokku ehitada, et ta piisava massiga oleks aga samas kaalu max massi ei ületaks on paras jebimine.
Lisaks kõige olulisem ikkagi korratavus, mida ei ole üldsegi lihtne saavutada.
Peakski üritama selle stendi lõpuni ehitada, kuna ega need uued FRP kepsud ka vaevalt ideaalselt tasakaalus on.
Postitatud: 16.11.2009 12:17
Jah, mul ka sellise stendi tegemine lõppjärgus, vahetatavate plastrõngastega erinevate kepsude jaoks. Praeguseks valmis Porsche 911 kepsude jaoks.
Postitatud: 16.11.2009 13:28
Kas kepsu peal väikest loodi ei saaks kasutada?
Kui keps on igakord sama nurga all, siis on ka kaalujaotus ju sama.
Vat kui stendis on mingi kõrgus paigas, aga ühel kepsul on mingi valu-räbu all-küljel, siis ta oleks kohe kõrgemal, nurk teine, kaalujaotus paigast ja täpsus kannatab.
Postitatud: 16.11.2009 15:53
Vaevalt sul nüüd saalepesades mingi valuräbu on
Postitatud: 16.11.2009 17:19
Postitas taxu
Mihkel kirjutas:Vaevalt sul nüüd saalepesades mingi valuräbu on
Ilmselt selleks too "palvanka" kaalupealses otsas sees ongi- riputi lihtsalt jääb pildil kepsu taha, aga tema jalg alt paistab. Ehk siis keps toetub kaalule selle palvanka abil.
Postitatud: 16.11.2009 17:34
Aa nüüd ma sain ka aru, mida Astrona üldse küsis.
See on ju loogiline, et puksi otsa riputatakse keps mitte ei ole lihtsalt vastu kaalu.
Postitatud: 16.11.2009 19:51
Mihkel kirjutas:Aa nüüd ma sain ka aru, mida Astrona üldse küsis.
Nojah enamvähem seda mõtlesingi. See on siis n.ö. kepsu tugi kaalu peal. Loodi mõte pole kah vist ikkagi paha. Küsimus on muidugi kuhu see lood täpselt panna
Ja noh ega see keps ei pea ju külgepidi püsti olema, võiks ka lapiti olla.
