1. leht 2-st
K: TDI chippimine
Postitatud: 12.11.2009 10:16
Postitas kristjanm
Kas keegi teab, kui kanget chippi on võimalik panna vahele, et turbo pidevalt täis ei tahmaks? Mul selline lugu, et peale chippimist pean iga 2-3 kuu tagant turbo lahti võtma ja turbo labad ära puhastama, kuna lööb rõhu üle 2 bari. Tean et chippimisega tõstetakse automaatselt ka kütuse pealevoolu ja see tahmabki täis turbo. On kellelgi veel sellist probleemi? Kas selle vastu on rohtu või tuleb originaal soft tagasi peale panna, et nii ei juhtuks?
Postitatud: 12.11.2009 11:06
Postitas Maik
Kui rohkem laba andmine ei aita tahmast turbot puhastada siis ilmselt lahendust ka ei ole...
Postitatud: 14.11.2009 18:04
Postitas kristjanm
Kui 4 käiguga 3000 pööret kätte saan siis lööb turbo tagant ära. 3 käiguga kui viimati proovisin siis sain 3500 pööret ennem kui tagant ära lõi turpsi.
Postitatud: 14.11.2009 20:15
Postitas stk
mis chip sul seal vahel on?
ja mis mootoriga autost jutt käib?
Postitatud: 14.11.2009 20:56
Postitas _siim_
Need muutuva geomeetriaga turbod diislitel ongi sellised kehvakesed, juba stock masinate küljes kipuvad tahmast kinni jääma,fordis sai neid küll nähtud.
Postitatud: 15.11.2009 13:26
Postitas kristjanm
Autoks siis seat leon 1,9TDI 81kw mootoriga. Chippida lasin autohais 29/65 oli chip. Kas mingisugust rohtu pole tahmamise vastu?
Postitatud: 15.11.2009 16:05
Postitas HiTek
Korralikult peenestamine peaks aitama, aga kui koguaeg seda vaja on siis pole vist eriti tervislik.
Postitatud: 16.11.2009 15:31
Postitas kristjanm
Jama ongi selles et kui peenestama hakkan siis lööb turbo avariireziimi. Imelik on see et sellist probleemi ma pole eriti kellelgi täheldanud. Kati tegin ka seest tühjaks.
Postitatud: 19.12.2009 11:34
Postitas RICE BURNER
Kas enne chippimist ka tahmas?
Kui chippimine tahmamise põhjustas, siis on tegemist chippijate veaga või mingi universaalse softiga, mis pole selle auto jaoks mõeldud!
Turbo lööb tagant ära põhjusel, et tekib mingi viga (ülerõhk või midagi muud).
Meie chipitud autod ei tahma ükski rohkem, kui varem. Pigem isegi vähem.
Liigne tahm on põlematta kütus, mis teeb palju pahandust. EGR ja katalüsaator ummistuvad jne.
Oleme varemgi mujal chipitud autoid üle kirjutanud ja kõik varasemad mured kadusid.
www.vkmmotors.ee
Meil hetkel kõik sõiduauto chipid 20% soodsamad.
Sinu auto on soodustusega 5000eek koos käibega. Ja mured kaovad.
Postitatud: 19.12.2009 18:42
Postitas kristjanm
Ennem chippimist ei tahmanud. Milline on teiepoolne garantii cippimisele? Juhul kui mure ei kao peale teiepoolt paigaldatud chippi, siis maksate raha tagasi ja jääb see soft peale?
Postitatud: 19.12.2009 18:53
Garantii on meie tööl alati! Kui klient pole rahul, paneme vana softi tagasi ja anname ka raha tagasi. Vanad softid jäävad meie andmebaasi alatiseks alles.
Aga sinu probleemi puhul soovitan lasta taastada originaal seting ning tulla meie juurde mittesuitseva mootoriga ja siis saad ka garantii, et ei hakka ka suitsema! Võibolla on sul autol hoopis tehniline probleem!?
Aga infoks nii palju, et alles neljapäeval kirjutasime kusagil Tartus paigaldatud chipi üle. Ja auto probleemid kadusid nagu võluväel. Saksa koostööpartner arvas softi uurides, et mingi amatöör on pimesi midagi katsetanud.
Klient jäi aga meie tööga väga rahule.
Postitatud: 03.01.2010 0:27
Postitas Raivo
Kuna teema on TDI chippimine siis nii üldharivas mõtte uuriks, eelkõige Viljari käest, et kas te olete VAG-i 3.0 165kw mootorit kah chippinud?
Et missugused on olnud emotsioonid ning tagasiside?
Postitatud: 03.01.2010 1:00
Ühe Touaregi oleme teinud sellise mootoriga!
Suurema diisel mootoriga autod on kogemuse põhjal peaaegu alati 1,5-2L ökonoomsemaks läinud ja sedasi juhtus ka selle autoga.
Lisaks tuleb veel 51 HP/38 kW ja 65 Nm, mida on kohe kindlasti tunda.
Kui tulemusega rahule ei jää, siis paneme originaalse softi tagasi!
Praegu kõik chip-tuning tööd 20% soodsamad.
Postitatud: 03.01.2010 11:31
Postitas Raivo
Tore.
Lubatud võimsuse/ökonoomsuse muudatus on päris soliidne.
Tänan vastuse eest.
Postitatud: 21.01.2010 15:56
Postitas kristjanm
Küsiks siin teemas sellist asja, et milline turbo sobib peale seat leon 1,9TDI 81kw mootorile? 2002 aasta mudeliga tegu.
