1. leht 4-st
Puhastamise eri! Vahendid jms..
Postitatud: 02.11.2009 15:41
Postitas TURBOLOVER
tundub et eelmine omanik vist eriti korraliku õliga pole sõitnud! :x
Postitatud: 02.11.2009 15:42
Postitas marauder
Postitatud: 02.11.2009 15:55
Postitas TURBOLOVER
Jah just see !
Aitäh! :)
Postitatud: 02.11.2009 16:13
Postitas Kummitus
brake cleaner
Postitatud: 02.11.2009 16:17
Postitas Jaan
T-Puhtax OÜ Turboga :roll:
Postitatud: 02.11.2009 16:25
Postitas TURBOLOVER
Jaan kirjutas:T-Puhtax OÜ Turboga :roll:
Postitas mart154
olge nüüd mõistlikud.
See mootor tuleb algosadeks lahti võtta ja väga kõvasti läbi aurutada. :)
Postitatud: 02.11.2009 16:36
Postitas xTc
Võtad osadeks ja paned osadena T-Puhtax'i vanni likku ööseks. järgmine hommik survekaga üle ja läigib.
Postitas Jaan
TURBOLOVER kirjutas:
No millest selline üllatus?
enne:
Pärast:
pildid Mihkli galeriist rotitud
Postitatud: 02.11.2009 16:40
Postitas TURBOLOVER
alumine ots on nüüd puhas aga pealt poolt annab jõhkralt soovida. proovisin mingi spreiga ja hambaharjaga aga täiesti lootusetu juhtum!
auto pagassist leidsin kanistri milles u.2 liitrit õli sees ja peale kirjutatud
"Diisli õli"
Mul selline tunne et see õli on seal mootoris vähemalt 3 ringi juba teinud :x
Postitatud: 02.11.2009 16:43
Postitas Jaan
Ja, jah, vähem loba, rohkem Turbot ja ex-girlfriendi hambaharja ja asjad läigivad jälle :-D
Postitatud: 02.11.2009 17:33
Päris niisama kõiki detaile ma ei soovitaks ka seal turbos pikka aega hoida, kuna saladus katte all võin mainida,
et Turbo on leelise baasil ja ph13, mis sööb ka väga edukalt alumiiniumit, eriti poleeritud pindu.
Kui leotada tahad, siis ikka lahuses mitte kontsentraadis ja tuleb jälgida mida ning kui kaua leotad.
Karteripõhi on üks asi aga mingi täppisdetaili leotamine veidi erinev.
Hiljem on ka ilusti näha, et see aine söövitab alu pindu väga eduliselt.
Ja kui te nüüd minu kolvipilti vaatate, siis arvestage sinna kahe pildi vahele 1h küürimist per kolb!!!
Need said üle piserdatud mitte leotatud, kuna ei tahtnud rõngavahede tööpindu kahjustada.
Lisaks on leotamise juures ka päris ropp ainekulu, kuna päris 1:100 lahus ei võta midagi lahti.
Postitatud: 02.11.2009 19:02
Postitas stif
Kus seda ainet müüakse?
Postitatud: 02.11.2009 19:04
Postitas Aigo
kui on kedagi tuttavat kes töötab toidutööstuses ehk saab sebida sulle deso ph55 või chipsafe kuumleeliseid, sinna pooleks tunniks likku ja surveaga puhtaks
Postitatud: 02.11.2009 19:07
Postitas ivar
Mis põhjusel/põhjustel mootor niimoodi mustaks läheb?
