Kollektori tegemine tallinnas
Postitatud: 10.10.2005 1:30
Postitas Külaline
Küss selline,et kas kuskil Tallinnas tehakse väljalaske kollektoreid tellimuse peale?
Kui palju selline asi aega võiks võtta?
Tarvis oleks teha audile uus kollektor kuid seda suht lühikese aja jooksul
Postitatud: 10.10.2005 8:16
Postitas Kuuno
tehakse kindlasti nt laki v es-tuning aga aja kohta ei oska öelda. Pead nendega kontakteeruma.
Postitatud: 10.10.2005 12:45
Postitas tt
Pööbel teeb ka ja minuteda üks 20V kolle peaks ka db-hp - Alevi tn-l olemas olema.
Postitatud: 10.10.2005 16:19
Postitas Ragnar
tt kirjutas:Pööbel teeb ka ja minuteda üks 20V kolle peaks ka db-hp - Alevi tn-l olemas olema.
ja minu teada oli see vabalthingava kolle.
Postitatud: 10.10.2005 16:53
Postitas mell
Postitatud: 11.10.2005 0:52
Postitas Külaline
asja pisut keerulisemaks teeb see,et vahele tuleb T04 ,originaali asemele
Ehk siis:eeldab ka downpipe keevitamist,voolikutega tegelemist (õli),ning ka mingit lahendust õhutorudele
aega mul max 3-4 päeva ... ei ole vist reaalne?
Postitatud: 11.10.2005 19:14
Postitas Samvel
inc13 kirjutas:
Ega ei ole jah
Postitatud: 11.10.2005 20:11
Postitas Külaline
555vrx kirjutas:inc13 kirjutas:
Ega ei ole jah
Selge .. m.o.t.t.
läheb siis siinpool lompi tegemisse
tänud vastajatele
Postitatud: 12.10.2005 8:56
Postitas Kpt. Trumm
Meil on üks kolle olemas mis on aga Holseti jaoks tehtud. Flans vaja ainult ära vahetada. Pole probleem. Meil olemas kah T04 flanse. Astu läbi kui aega on ja tule vaata. Kolme päevaga koos, mõõtmiste ja leiutamistega, tegin ma Saab Aerole roostevabast ühepikkuse torukollektori, Down pipe, deflonist õlitorud ja panin kõik kokku kah. Nii et pole probleemi kui hind on õige.
Laki Tuning
Andre
