K: vw 1,9d -> 1,9 turbo diisliks
Postitatud: 14.08.2009 14:53
Postitas 1nt5
1,9 td 55kw lendas laiale, alles peale plokikaane kõik.
Ostsin ka juurde 1,9 tava diisl mootori 47kw, terve kupatuse.
kas pean 47kw midagi ringi tegema, et sinna lisada turbo ehk, kas võin lihtsalt turbo koos sisselaskega lihtsalt 47 kwsele ümber tõsta ilma, et peaksin midagi veel muutma?
kuskilt googeldades leidsin, et võiks panna ka td pihustid ja kõrgsurvepumba.
Postitatud: 14.08.2009 16:11
Postitas ahto42
Uuri seda lehte www.vwdiesel.net
Postitatud: 14.08.2009 19:49
Postitas audikas
Võid julgelt külge laduda td kraami, hea on kui paned td pumba ka siis vähe rohkem jõudu.
