1. leht 17-st
Fiat Coupe plus Turbo "Aigo"
Postitatud: 11.08.2009 19:55
Postitas Aigo
Teeme siis uue teema, sest auto jääb omale alles ja no hea kui keegi abistab siit mul see korralikumalt toimima saada.
teema algas siin: http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=5904
Tänaseks on auto niikaugel, et on kokku laotud, käib ja registreeriminegi tehtud. Hetkel mureks siis lisaheli mis kapotialt kostub. Muidugi see heli on võimendatud kuna video kvaliteet pole just kõigeparem.
Auto hetkeoludes siis:
Postitatud: 15.08.2009 17:20
Postitas Aigo
niisiis esimene jama käes :? sai katsetatud igatepidi autot ja sai paak nulli aetud oma lolluse tõttu ja näet enam käima ei lähe :( kust viga otsida kui pentsu jookseb peale, säde õigel ajal, kuid ei käivitu krt :x
Postitatud: 16.08.2009 12:35
Postitas Aigo
Ei leia kuskilt otsast viga.
Kellegil Diagnostika tarkvara ja kaablit pole laenata mis fiatile istuks?
Postitatud: 16.08.2009 15:06
Postitas arne13
Sul oleks mõtekam minna ise või kutsuda kohale keegi, kes oskab diagnostikat teha! Ise sul jalgratast leiutama pole mõtet hakata!
Postitatud: 16.08.2009 16:18
Postitas Aigo
noh jah, diagnostika tarkvara ongi selleks, et isegi lollimast lollim saaks aru mis viga on.
Selleks tahangi juhet ja tarkvara, et saada aru mida see krt tahab.
Sest seisma jäi ta lambist ning enam ei käivitu, isegi ei luba mitte.
Postitatud: 16.08.2009 17:05
Postitas zoom1
Vaata rihmamärgid üle esimese asjana, kuna mootori panid kokku ise, ja sinu jutu järgi pole sa vist eriline mehaanik?
Postitatud: 16.08.2009 17:25
Postitas Aigo
See oligi jah esimene mõte mis mul pähe tuli ja need kontrollitud ja kombes, hetkel on selline tunne nagu pihustid ei avane. Sest kui "dopkat" andsin siis plödises käima aga see oli korraks vaid.
Selleks tahakski diagnostika kaablit ja tarkvara, et kontrollida, või teab keegi tartu kandis kedagi kes tuleb koju diagnostiga seadmetega?
sest vähe kahtlen, et pool ringi rihm üle hüpanud on.
Ahjaa see lisaheli mis on video pealt kuulda see tuli tasakaalustusvõllide rihma vastukäimisest, vastu rihmakatteplekki, juu oli kannatada saanud kas remondi käigus või siis vedeledes riiuli peal, kuna oli see küll mitte eriti raskete asjade all, kuid ikkagi asjade all.
Postitatud: 17.08.2009 21:08
Postitas Aigo
aga ikka ei käivitu see pill. Minu mõistus ei hakka kuidagi enam peale. :( Säde on, pentsu on, kõik õigel ajal kuid ainult lubab, kuid käima ei lähe. Viimane varjant mis on jäänud on, et süütepoolid nõrgad ning ei täida oma kohustust, kuid pole kuskilt poole võtta, et katsetada. :oops:
Postitatud: 17.08.2009 21:30
Süütepoolid enne ju töötasid.
Võta küünlad maha, tee traatharjaga puhtaks ja kuumuta üles. Seejärel keera nad sisse ja pane mootor käima.
Soovitavalt lase mootoril ilma küünaldeta vähemalt paari tunni jagu seista.
Postitatud: 17.08.2009 22:03
Postitas Aigo
pakud, et lihtsalt nii "täis tõmband" end? Võimalik, kuid siis peaks ju käiamise peale ikka plödisema jääma või mis?
Postitatud: 17.08.2009 22:39
Postitas ejay
kui sa paagi tühjaks lasid siis äkki sai pump viga?
Kas bensu surve mõõtsid ära?
Postitatud: 18.08.2009 0:00
Aigo kirjutas:pakud, et lihtsalt nii "täis tõmband" end? Võimalik, kuid siis peaks ju käiamise peale ikka plödisema jääma või mis?
"Peaks" ja "oleks" on head asjad aga praktika näitab seda, et tihtipeale täistõmmanud küünaldega vaid lubab ja ei aita muu kui väljavõtmine ja puhastamine.
Postitatud: 18.08.2009 6:10
Postitas Aigo
ejay kirjutas:kui sa paagi tühjaks lasid siis äkki sai pump viga?
Rõhu ajab ülesse küll ja ilusti.
Aga eks ma puhastan küünlad ära ja vaatab siis, ehk saab targemaks.
Postitatud: 18.08.2009 11:25
Postitas Carshop.ee
Aigo kirjutas:
Mul tõmbas ka üks aasta niimoodi täis, et ka puhastamine ei aidanud. 5km slepis lohistamist tõmbas alles auto käima.
Postitatud: 18.08.2009 17:33
Postitas Aigo
ma üritan siis slepis ka vedada natukene igaksjuhuks
