M: BMW M30 turbokollektor ja turbo(MÜÜDUD)
Postitatud: 29.07.2009 19:44
Postitas Respeckt
Võetud M30B35 mootori küljest .Ise olen sellega sõitnud 500hp kandis.Hinnaks kollektoril(3000Eek.-) Soovi korral võimalus osta sinna otsa ka korralik KKK turbo mis puhub 500hp ja peale(6000eek.-)
Tel 55558955
Pilt.
Postitatud: 29.07.2009 19:46
Postitas Respeckt
hm
Postitatud: 07.08.2009 20:52
Postitas Respeckt
Komplektsena 8000:)
Ning turbost siis niipalju , et kokku selle monteerinud Timo Lehtimäki.
KKK27 külmosa ning kkk26 kuumaosa mida igati porditud ja kuumosas istub sees pea 3" tiivik ehk siis väljaviske osa 3" kuumaosal. 1 bar saavutab minu mootoril juba pea 3000 rpm.Võimeline puhuma üle 500hp kindlasti.Endal õnnestus tänu sidur libisemisele aind 465hp ja 680 Nm 1bar il.
Postitatud: 08.08.2009 4:15
Postitas digimarket
turbo sisselaske flants? viimane hind millega nõus müüma?
Postitatud: 08.08.2009 11:53
Postitas mart154
Kolle on küll õppematerjal, kuidas ühte kollet tegema ei peaks.
hmm
Postitatud: 08.08.2009 22:34
Postitas Respeckt
Kolle on täiesti toimiv.Mõned kritiseerivad kuid paljud kiidavad heaks. Amper racing,Vkm Motors. Kindlasti jah 1000hp sellega püüdma ei lähe .Kõik ei pea ühtemoodi ehitatud olema
Postitatud: 08.08.2009 23:13
Postitas cthen
mart154 kirjutas:Kolle on küll õppematerjal, kuidas ühte kollet tegema ei peaks.
Ehk viitsid täpsemalt rääkida?
hm
Postitatud: 11.08.2009 18:02
Postitas Respeckt
Kollektor 2000eek.
Postitatud: 02.09.2009 11:35
Postitas Aare
Pane siis mõni pilt kah, mida näha on. Hotis sul ju seda pilti ei ole enam.
Kah üks 3.5T ehitaja tahaks vaadata.
HMM
Postitatud: 02.09.2009 13:15
Postitas Respeckt
Tänud postituse eest.Pildid tõesti maas kuna ei ole viitsinud selle teemaga tegeleda sest jutumärkides ostjaid on olnud rohkem kui rahamehi
Hea näide oli kindlast ostjast kes tuli kohale ja ütles 4000 eeku ja viib kohe ära ning tahtis õli äravoolu AN voolikut ka koos stutsidega kaasa.
Soovitasin seepeale kiirelt lahkuda enne kui jääb turbost kui ka 4000 eekust ilma:) Olin mõistagi vihane.
Lisan aga uued pildid siis tõelistele huvilistele.
hmm
Postitatud: 02.09.2009 13:24
Postitas Respeckt
Ahjaa,, kuna lugejate autode all erilst tegevust ei toimu mida komenteerida siis võite julgelt siin müügi teemas nii heakskiitu kui ka kriitikat avaldada.
Luban seda kõike kuna tahan ise ka targaks saada:)
Postitatud: 02.09.2009 14:10
Postitas Aare
Mnjah, seele konstrui efektiivsus on ilmselt sarnane minu omaga, mis koosneb kahest malmkollest ja torudest.
Postitatud: 02.09.2009 20:45
Postitas Respeckt
Ei oska komenteerida sinu malmkärakaid.Kuid arvan ,et sul siis orig tagurpidi keeratud ja torud otsas.
Enne seda kollet oli kaane küljes 745turbo kolle.Peale seda tehti uus kolle uue turbo tarvis ja ise usun ,et se ikka parem kui igasugune orig.
Pealegi pole mul sellega sõites mingeid probleeme olnud peale selle ,et ühele liitele tõmbas mõra sisse ja seegi sai lastud digiga korralikult kinni panna.Müügi põhjuseks on just see ,et vaja kõvasti võimsust juurde ja selleks otstarbekam uus kolle teha kui et seda ümber lõikuda.
nhjujh
Postitatud: 08.10.2009 16:42
Postitas Respeckt
Turbo 4000 eek u ning eraldi müügis kolle 1000 eek.
Kiire
Postitatud: 12.10.2009 12:21
Postitas Respeckt
Müüdud
