K:turbo kohta?
Postitatud: 23.07.2009 21:16
Postitas innu21
tere klubikaaslased sooviks abi turbo ostmisel.soov oleks siis oma sx ile s13 ca18 peale istutada T28 turbo.leidsin usast sellise isendi.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T28-TURB ... C72%3A1171 Mis teeb hirmu on hind?kuidagi odav tundub.ehk on kellelgi kogemusi usast tellitud kauba kohta.on see turbo seda ikka väärt?
Postitatud: 24.07.2009 9:57
Postitas murjam
Odav on ta seepärast, et on n-ö 'hiinakas', mitte Garrett'i toodang. Seda, kui palju ta väärt on, oskab keegi teine ehk pajatada.
Postitatud: 24.07.2009 18:01
Postitas kkk
Minu arust on A/R.42 liiga väike.Muidugi oleneb,mis plaanid sul autoga on.
T28 turbosid on olemas .64 ja .82 A/R-iga ka kui ma ei eksi.Mina valiksin ühe neist.Kõige parem oleks GT28RS.
Postitatud: 25.07.2009 15:47
Postitas Jaan
Mul vedeleb selline tutikas turbo garaazis. Tahad osta ära, hinne 6k. Ebayst tuleb peale postitust, tolli ja käibekat sama hind peaaegu.
Postitatud: 25.07.2009 17:57
Postitas innu21
konkreetsed plaanid´muuta mootorit võimsamaks.osaliselt juba tehtud kuid väheks jääb :D.plaan siis veel:võimsam turbo(puudu veel),võimsam õhulugeja(olemas),võimsamad pihustid(puudu veel).kütuse pump,aju chip 2,suurem cooler, 2,5 väljalase otsast lõpuni (olemas).kui keegi targem seda teemat loeb siis ehk aitaks mind Pihustite valikul.ise suht võhik sellel teemal.Mida see turbo A/R täpselt tähendab?
Postitatud: 25.07.2009 18:52
Postitas cthen
Postitatud: 25.07.2009 21:36
Postitas stif
Stage 2 puhul pole vaja õhulugejat vahetada ja suuremaid pihusteid pole ka tarvis.Kui sa need ära vahetad,siis su set up ei vasta enam chippile.
Vaata siit:
http://www.h-dev.co.uk/product_info.php ... ba1866cbd9
Postitatud: 25.07.2009 21:45
Postitas innu21
väga asjalikud lingid.pilt palju selgem.tänud.st tuleb minna chip stage 3 peale :D.kaalun seda asja.
Postitatud: 25.07.2009 22:22
Postitas stif
Postitatud: 27.07.2009 9:38
Postitas Jaan
Pihustite hp tabel
